Impianto su Golf 4 by Tuning.. ^____^
mm/hz = grafico escursione
(23-01-2013, 06:23 )marco206spl Ha scritto: ?
Quello non m l'ha dato, ma ha detto che a 36 hertz dovrei avere una forte SPL diciamo intorno a 116Db ed una piccolissima escursione attorno ai 3mm.
Invece a 45 hertz avevo 122db e con un escursione di 11mm. Con 1000w applicati...
Per capirci meglio..
Il woofer doveva essere posizionato al centro giusto?
Il tubo sulla stessa facciata?
(23-01-2013, 07:30 )headhunterz Ha scritto: Per capirci meglio..
Di solito il posizionato del tubo non deve essere inferiore hai 3 o 4 CM dalle pareti, la parte interna che esterna deve avere una svasatura per evitare delle turbolenze, e dal fondo della cassa non meno del diametro del tubo Dodgy
Per il posizionamente non a nessuna importanza, lo puoi mettere dove vuoi + o -.
Speriamo di non aver detto cazzate Big Grin
Giorno dopo giorno mi rendo conto del perché questo settore e' sempre più in rovina.
Tienilo cosi, dato che ti piace (non credo tu abbia posseduto niente di simile fino ad ora, ci credo che ti piace) e morta li.
Quando avrai voglia di provare altre soluzioni ne parliamo.
Ps 1, mm/hz mi riferivo al grafico postato.
Ps 2, 122db con 1000w sei 10db sotto la soglia media.
3mm escursione?
LOL , li ha un tela.
Ps 3, bah.....
(23-01-2013, 11:21 )marco206spl Ha scritto: Giorno dopo giorno mi rendo conto del perché questo settore e' sempre più in rovina.
3mm escursione?
Ps 3, bah.....
Azzzz...va bè Marco...sicuramente questo è un sub che andrò a vendere al più presto... Quindi più di tanto non mi preoccupo... Però se doveva andare meglio, era meglio Sad
La prossima volta, ti contatto prima.. ^______^ Almeno vado sul sicuro.. Big Grin
Uffff...vorrei imparare anche io come si usano sti programmi e come si leggono i grafici Sad
Quoto Marco persona molto disponobile Wink chiamato per risolvere il mio problema per il sub, si è messo subito al lavore per tirarmi fuori una soluzione decente Wink
Approposito, fammi sapere.
Wink
Marco non mancherò di tenerti informato Wink la cassa è a casa Wink sabato o domenica ci metto un bel pezzo di legno per chiudere il foro da 16 e faccio una prova in chiusa Wink comunque domani o venerdi vado prendere il tubo da edelizia del 100mm esterno e 94 mm interno quello arancione Big Grin più un gomito non si sa mai Big Grin
Da quando o messo il bugnato e il dalcron più lo ascolto e più mi piace, di certo non sara messo in condizione di dare il massimo ma cosi e veramente ascoltabile.
Evita il gomito, e flangialo, su ebay le flange costano poco, e averle in piu non fa male.
Se hai dubbi, chiama.
Se non rispondo, lascia un sms e ti rispondo appena lo leggo.
Altrimenti c'è whatsupp, (non dirmi che non ce l'hai, ce l'hanno tutti Big Grin ) su cui puoi scrivere e girarmi ogni tipo di foto.
Ma non fare come Silver che mi manda le foto dei lavori di muratura di casa ahahahaahah
