Discussioni: 6
Registrato: Jan 2013
0
Salve ragazzi
Vorrei proporvi una questione che mi affligge da un paio di mesi
Da quando ho acquistato questa auto mi rammarico dell' impianto audio di serie
Che prevede 4 coassiali che non sanno neanche cosa sia un basso....
Cosa dovrei montare per avere un po' di basse frequenze? Meglio un sub discreto
Tipo da sotto sedile da mettere nel baule poichè sotto i sedili ci sono i cassetti
Oppure cambiare le casse e magari aggiungere un ampli. Da premettere che vorrei conservare la radio di serie per questioni estetiche.
Ho l'opportunità di acquistare delle ciare cw162 oppure un kit hertz hihenergy cosa mi consigliate? Preciso che vorrei avere qualcosa di accettabile e non da gara...
Insomma quando ascolto un bel pezzo vorrei sentire anche i bassi...
Grazie mille. Fulvio.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Sorgente originale
2 vie anteriore(all'anteriore hai la predisposizione per il tweeter?)marca X
Posteriore lasciato in pasto alla sorgente
Adattatore hi-level a rca
Amplificatore 4 canali
Subwoofer posteriore..anche un 25(l'auto è abbastanza grande)
Indicaci un budget e se puoi sostituire la sorgente.
Discussioni: 6
0
All' anteriore c'è la predisposizione x i
quindi un 2 vie era nei miei programmi come l'ampli.
Il sub che dici te dove va collocato
? Inbox nel baule? Xkè nn posso. Al massimo dede essere
Una cosa discreta xke spesso si usa tutto il baule.
Come budget tra ampli e eventuale sub stia mo' sui 300 400
Xkè vorrei reperirli usati. X la sorgente di serie sono stato chiaro
Non su tocca... hehehe. Tirando le somme x un po' di bass
Devo sostituire tutte le casse e aggiungere un sub? Grazie
Discussioni: 100
33
Insonorizzare le portiere,mettere un 2 vie adeguato(più il woofer)e un amplificatore con un sub.
Installerai tutto tu?
Discussioni: 6
0
Grazie mille x la risposta.
Si ho in mente di installare tutto io
Perchè ne sono capace ed al massimo vi
Chiederó qualche consiglio.
Iniziamo col chiedervi un consiglio
Come cedi un ciare cw162 come woofer piu un tweeter
Adeguato con relativo crossover?
Invece come sub puo andar bene un sotto sedile
Nel baule?
Grazie
Discussioni: 6
0
oppure creare qualcosa sula ruota di scorta?
Discussioni: 100
33
abbinato al ct250 sarebbe una buona idea..sempre ciare.
Il sub no meglio farselo da se comprando il sub e il legno(crei un box)e lo metti di lato nel baule
Discussioni: 6
0
E se nel fp monti altri woofer e mi risparmio il sub?
Discussioni: 100
33
Non avresti la sezione ultra bassa del sub..meglio lasciare le casse originali alimentate dallo stereo.
Ho in mente con i tuoi 400 euro:
Un 4 canali che trovi nel mercatino di qualità indiscussa(audio art 240.4)che userei per il 2 vie anteriore e il sub.
Ricapitolando:
Insonorizzazione 120 euro
Fronte anteriore cw162(120euro)+ct250(100euro)+crossover cf221(25euro) O
Fronte anteriore morel tempo 68(110 euro)
Subwoofer ipotizziamo 150euro tra sub e box(vedo bene un coral hds810)
amplificatore 4 canali(l'audio art di sopra) 160euro
cavetteria varia(rca, cavo di alimentazione principale,cavo per gli ap,portafusibile)100 euro
convertitore rca 20 euro
saresti già ad un buon livello.
Discussioni: 6
0
Ho capito bene che mi dici di mettere
Dei morel tempo6 al posteriore?
