Coral NT325X
#31
E io cos ho detto?
I canali sono 4.
Front L e' un canale.
Front R e' un canale.
Rear R e' un canale.
Rear L e' un canale.
Tu stai usando il 4ch in configurazione 2+1 in quanto il ch 3 e 4 sono a ponte.
Ora che ho capito la situazione, nel dettaglio cosa.vuoi sapere?
#32
Vorrei capire 2 cose.. La prima è se posso mettere in parallelo a ponte su 2ohm I woofer di 27 che ora stanno in serie a 8ohm anche se l'ampli non supporta I 2ohm e cosa succede. e la seconda come posso fare per capire a quanto tagliano di frequenza I miei Tec Precision per I tweeter. So solo che c'è un condensatore da 3,3 microfarad e una induttanza non sò da quanto..A occhio dovrebbe essere un 0,10 mH dato che le spire sono circa 75..
#33
1) Non essendo dichiarato stabile l'ampli no, non potresti farlo.
Può capitare che vada in protezione (se c'è), che scaldi molto e poi vada in protezione termica (se c'è)o che non ci vada e bruci, che suoni molto male ecc ecc
2) Nella scheda del componente sul sito del produttore trovi la Ft.
Ho intravisto la discussione tra te e megane riguardo la potenza in uscita, cosa.non ti torna?
#34
(24-01-2013, 08:47 )marco206spl Ha scritto: 1) Non essendo dichiarato stabile l'ampli no, non potresti farlo.
Megane diceva che la Potenza a 8ohm in mono è uguale a quella di 4ohm in stereo.. è una cosa stranissima.. adesso non stò qui a spiegare quello che avevo detto prima..a te ti torna?
#35
e' uguale alla somma dei watt dati alla metà del carico
es.
2x50w @4ohm
2x100w @2ohm
2x200w @1ohm
2x400w @0.5ohm
1x100w @8ohm
1x200 @4ohm
1x400 @2ohm
1x800 @1ohm
Valori esemplificativi.
#36
Si ma scusa... qualcosa ci devo guadagnare se lo metto a ponte.. Se in stereo fosse 50wx2 come dici te allora ogni woofer prende 50w. Se è a ponte è vero che è 100w ma in ogni woofer entra 100w e non 50w quindi la somma è 100wx2.. cioè se io ad un ampli da 100watt rms a ponte su 4 ohm attacco 10 woofer devo fare 100wx10 woofer se no se fosse come dici si dividerebbe la Potenza.. se fosse come dici allora se ci attacco 10 woofer a 100watt rms dovrebbe risultare 10w l'uno ma non tirerebbe un cavolo... non è possibile...io credo che a ponte aumenta Potenza e resistenza ma comunque sia anche la resa...
#37
No , non e' come dici tu.
La potenza non si crea dal nulla.
Il guadagno del bridge e' l'annullamento di eventuali piccole differenze in erogazione tra i canali, e cambiamenti dal punto di vista dello smorzamento.
Avessi preparazione (che non hai) e strumentazione (che non hai) potresti misurare e verificare la potenza erogata.
#38
(24-01-2013, 10:20 )petre86 Ha scritto: Si ma scusa... qualcosa ci devo guadagnare se lo metto a ponte.. Se in stereo fosse 50wx2 come dici te allora ogni woofer prende 50w. Se è a ponte è vero che è 100w ma in ogni woofer entra 100w e non 50w quindi la somma è 100wx2.. cioè se io ad un ampli da 100watt rms a ponte su 4 ohm attacco 10 woofer devo fare 100wx10 woofer se no se fosse come dici si dividerebbe la Potenza.. se fosse come dici allora se ci attacco 10 woofer a 100watt rms dovrebbe risultare 10w l'uno ma non tirerebbe un cavolo... non è possibile...io credo che a ponte aumenta Potenza e resistenza ma comunque sia anche la resa...
O_o Segui i consigli e le informazioni ceh ti danno...
Quelle di marco, megane e altri sono corrette... Hai le idee molto ma molto confuse...peggio delle mie. Big Grin
#39
La sua esperienza e' superiore alla mia, e alla nostra, tanto da non doverlo contraddire, ha detto.
Bene, non ha bisogno di questo forum.
#40
(24-01-2013, 22:37 )marco206spl Ha scritto: No , non e' come dici tu.
Allora secondo te come dovrei mettere questi Benedetti woofer di 27 della phonocar? in stereo o a ponte? considera che mi servono per riprodurre frequenze da 100hz a 200hz.
  Crossover MX 20 Coral NonHoUnNome 11 4.457 09-08-2017, 21:16
  Schema originale coral PRN20 mark3004 6 3.007 18-02-2016, 21:27
  Coral Prn 20 e impedenza equivalente eco 7 3.313 18-02-2015, 08:05
Music tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione pdp 18 8.086 04-01-2015, 22:41
  tagli per coral Tuono Blu 2 1.621 30-05-2014, 03:32
4 Ospite(i)
