CM161 non suona più
(28-01-2013, 00:55 )marco206spl Ha scritto: Si, ma se si sono staccati i cavi SULL'altoparlante con questa prova hai risolto poco.
Esatto, io penso proprio che si siano staccati li... per questo devo smontare il pannello..
#12
Se si sono staccati (speriamo), la prossima volta saldali con lo stagno Wink
#13
(28-01-2013, 03:27 )megane Ha scritto: Se si sono staccati (speriamo), la prossima volta saldali con lo stagno Wink
Nel caso in cui dovesse essersi rotto il negozio online me lo sostituisce in garanzia visto che l'ho acquistato da qualche mese?
#14
se è uno onesto si.
#15
Non e' tenuto a farlo.
La garanzia c'è solo se l'installazione e' effettuata da personale riconosciuto qualificato dal marchio.
Se e' rotto, e se lo cambia, e' solo cortesia.
L'onestà non centra.
#16
Praticamente non serve a nulla comprare il nuovo.. Smile
#17
Se acquisti in un forum e' facile che il venditore (nonché probabilmente centro installazione ) ti fornisca assistenza post vendita e conoscendo sia il sistema, sia l'attitudine, sia discutendo sul problema riscontrato, potrebbe anche convenire con la sostituzione in garanzia in caso di dubbio.
Meglio ancora se acquisti in negozio e l'installato re procede al montaggio e verifica se il danno e' dettato da incuranza dell'utente.
Se acquisti da un e-commerce e' probabile che il venditore nemmeno sappia il funzionamento di ciò che vende.
Non sempre ma 9/10 e' cosi.
Acquistate dal web per risparmiare 15/20/30€ a dir tanto convinti di essere dei geni del business. :p
Comunque, smonta controlla e facci sapere.
#18
Certo, appena posso smonto, anche perchè è l'unica soluzione Smile
PS non hai idea di quanti soldi cerchino a Messina per ogni piccola fesseria... non posso dare oltre 50 euro ad un installatore per farmi montare e collegare gli altoparlanti perchè vuole PER FORZA smontarmi lui il pannello, nonostnate io lo sappia fare, semplicemente per guadagnare di più...
Come non posso dargli 90 euro per passarmi il cavo dal vano motore ai pedali perchè "una volta che lo passiamo te lo passiamo fino al cofano", "ma a me serve fino ai pedali, poi ci penso io" "no, noi lo facciamo tutto"... spero possiate capire che cerco di fare il più possibile da solo, a meno di non voler regalare soldi a destra ed a manca Big Grin
#19
Basta presentarsi con le portiere smontate , o affidarsi ai rivenditori presenti nei forum ove si partecipa.
Chiaro spenderai quasi sempre quelle 15-20-30€ in più.
A mio avviso, ne vale la pena.
#20
Smontato e controllato, si era staccato il fastom del negativo..
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  CM161?? salamandra91 5 1.479 25-05-2021, 20:14
  consiglio sui cm161 e ht20 rudino00 6 1.597 25-05-2021, 13:18
  Amplificatore si accende ma non suona Alepeo97 0 629 19-07-2020, 23:41
Wink Faital Pro 6FE200 vs Ciare CM161 ? thebestluis 16 9.644 23-02-2014, 10:31
