30-01-2013, 10:32
a Trento non conosco nessuno, tranne Marcello Buzzola (che pur essendo un grande, non lo fa di mestiere); ma tra lombardia e veneto di installatori validi non ne mancano.
Aiuto scelta amplificatori
30-01-2013, 10:32
30-01-2013, 11:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 11:49 da megane.)
(30-01-2013, 09:38 )djsimo92 Ha scritto: intanto potete comunque consigliarmi qualcosa? Se non hai modo di rivolgerti ad un installatore... Beh, visto che vai di multiamplificazione, ed hai la P99rs non ti serve un kit completo a 3vie, prenderai il crossover del kit, lo metterai da parte, ed avrai buttato un bel po di soldi per il passivo... 1 - Quindi ti consiglio di prendere i componenti singoli, cosi' risparmi soldi inutili per un passivo complesso 2 - Metterei un solo sub, e non 2 sub... magari uno da 30cm, se il 25cm ti sembra "piccolo" 3 - Prendendo componenti singoli, non per forza li devi prendere della stessa marca, puoi fare anche di verse accoppiate con i dovuti distinguo... 4 - Potresti pensare a 3 amply, 1 per il sub ( monofonico o 2 canali in bridge) 1 per gli wf a 2 canali 1 per medi tw, magari un 4 canali Che musica ascolti ?
30-01-2013, 12:16
si si per i componenti singoli avevo già visto anch'io ma non avevo precisato ascolto principalmente pop\dance...
riguardo agli amplificatori, se dovessi fare come nel caso che mi hai detto tu trovo qualcosa restando su nuovo?
30-01-2013, 22:53
(30-01-2013, 12:16 )djsimo92 Ha scritto: si si per i componenti singoli avevo già visto anch'io ma non avevo precisato ascolto principalmente pop\dance... se vuoi andare sul nuovo, li troveremo Sull' usato, ovviamente, spendi circa la metà
30-01-2013, 22:59
uhmm non pensavo cosi tanto risparmio.. potrei pensarci per qualche usato anche allora
30-01-2013, 23:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 23:46 da megane.)
(30-01-2013, 22:59 )djsimo92 Ha scritto: uhmm non pensavo cosi tanto risparmio.. potrei pensarci per qualche usato anche allora Dipende se l'usato è recente, o meno... puoi spendere anche 1/3... 1/4... Per farti un esempio, qui nel mercatino ci sono amply da 100/150w x2, che si aggirano sui 150/350€ ... con 2 di questi, ti ci fai sezione SUB e sezione WF... prendendo gli estremi, con 300/700€ ti sei completato la gamma bassa Quando sul nuovo, dovresti spendere almeno 1000/1500€ per avere la "stessa" resa... Giusto qualche esempio reale : Precision Power PC 2600.2 - 250€ Phoenix Gold ZX 600 Ti - 240€ Phoenix Gold Ti 400.2 - 180€ Precision Power A600 - 220€ Soundstream Reference 1000sx - 300€ Alpine MRV T757 - 150€ Rodek R2180i - 150€ Rockford Fosgate T 400-2 - 170€ Rockford Fosgate Punch 500.2 - 180€ Rockford Fosgate Power 250m2 - 260€ Genesis Dualmono - 330€ ESX Vision V600.2 - 220€ Proline Rma 255gl - 115€ Steg K2.01 - 170€ Per la medio alta, se non hai particolari esigenze di spazio e/o configurazione, e quindi la scelta di un 4canali( già è più difficilotto trovare qualcosa) si potrebbe eliminare, considerando che devi portare in ogni caso 2rca, puoi pensare anche 2 amply a 2 canali, uno per i tw ed uno per i medi
31-01-2013, 01:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 02:07 da djsimo92.)
e amply 2 canali per medi e tweeter adatti??? cosi mi guardo in giro nel mercatino
l'accoppiata sub hert ml3000 e rockford fosgate t-600 come la vedete?
31-01-2013, 05:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 06:11 da megane.)
(31-01-2013, 01:11 )djsimo92 Ha scritto: e amply 2 canali per medi e tweeter adatti??? cosi mi guardo in giro nel mercatino Ho visto qualcosa, quelli dalla indubbia qualità sulla medioalta, sono : Phoenix gold M25 Alpine 3542 Abola synthesis s.l. genesis dualmomo Soundstream D200II Soundstream A100II (31-01-2013, 01:11 )djsimo92 Ha scritto: l'accoppiata sub hert ml3000 e rockford fosgate t-600 come la vedete? L' Ml3000 è da 750wrms... I rockford nuovi "RFT" , non sono come i "Punch" e "Power" di una volta, il T600-2, è dichiarato 200w x 2 e 600w x 1, aumenta un po poco in bridge... Meglio quelli elencati prima che da 150w x 2, a ponte erogano sempre 600w x 1, si vede già che sono tosti a erogare corrente, indispensabile per muovere un sub di quel calibro, Esclusivamente per l' ML3000, prenderei in serie considerazione : Phoenix gold ZX 600Ti Mtx RT 2.400x Precision Power PC 2600.2 Precision Power A600 Sonudstream reference 1000sx US amps USA - 400
31-01-2013, 18:38
be se vuoi andare tutto sul nuovo....per il tipo di musica che ascolti
io penserei ad una accoppiata del tipo hertz hv 165 xl ( woofer da panico!!!!)+ ml700 + ml280 sub hertz hx 300d a doppia bobina...in cassa reflex da 38lt..(sperimentato...accordato a 35 hz..tirava giu la bauliera..) amplificatori audison av5 per sub medi e tweeter e un 2 caali per i woofer bello potente e prrestante in gamma medio bassa..esempioi un rockford fosgate punch 500.2..o ausidon av2.. con il budget dovstreti stare tranquillamente sotto i 3000...alla grande... hai tutto componenti fantastici e un gran bel risultato!!!!
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto...
Discussioni simili | |||||
Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto | Mayapic | 19 | 8.197 |
13-10-2024, 17:20 Ultimo messaggio: safon |
Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc | Kacper95 | 1 | 681 |
28-02-2024, 03:05 Ultimo messaggio: sapper |
Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto | Mattaj | 1 | 238 |
10-12-2021, 06:10 Ultimo messaggio: giulio63 |
consiglio scelta kit casse | salvatore amk | 9 | 2.221 |
26-05-2021, 12:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! | speedforever | 10 | 2.342 |
26-05-2021, 11:34 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
