Impianto base base completo
Salve, ho una 206 e dopo aver scoperto l'assenza degli altoparlanti davanti, quelli sotto per intederci, ho deciso di cambiare quelli (metterli) i tweeter e la radio... budget limitato (strano eh?) sui 200 euro, qualcosa in più se merita ovviamente Wink
leggendo qua e la le discussioni ho visto la clarion CZ202ER, e come altoparlanti i morel tempo 6, che però necessitano di ampli se non sbaglio... quindi, se mettessi dei kit da meno, la radio sarebbe sprecata? Cosa mi consigliate come pezzi in generale? non pretendo grandi qualità ovviamente Wink
grazzieee!
Ho guardato un po, diminuendo il budget ora (molto meglio per me), cosa ne dite di queste: http://www.rgsound.it/dsk-165-3_hertz-id-16071.html
e radio questa: http://www.amazon.it/Pioneer-DEH-1500UBB..._5?ie=UTF8&qid=1360002194&sr=8-5
Se compri quella sorgente il tuo budget finisce!!
Dovresti innanzi tutto dirci che tipo di impianto vuoi e chi lo installerà...nel senso: vuoi un impianto composto solo da sorgente e kit 2vie o anche qualcosa nella sezione sub??
Se monti tutto tu ovvero mano d' opera 0€ potresti prendere i morel tempo 6' (90€)
E una sorgente tra le entri level di alpine o pioneer (70-90€)
Spendendo la restante parte e poco più in cavetteria.
È una soluzione molto molto base ma con quel budget non credo sia possibile fare di più.
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
(05-02-2013, 21:52 )bc9999 Ha scritto: Se compri quella sorgente il tuo budget finisce!!
La CZ202er non costa 200€ ! Cool
Ti confondi con la 702 ?
Si in parte, sarebbe uno spreco; ma non tanto in qualità, ma semplicemente perché senza un ampli dedicato, sfrutteresti poco, visto i pochi watt di una semplice autoradio.
Dario ha ragione; La sorgente, costa su gli 80/90€, quindi nessun problema..
Il kit hertz che hai descritto, non lo conosco per niente e non saprei dirti nulla al caso
Emanuele
Chiedo scusa mi sono confuso con la 702...il discorso che ho fatto comunque tralasciando quella parte dovrebbe essere corretto...
Metterei la radio ora, prendendo quella clarion e aspetterei un po per mettere un ampli e un kit più buono. Che dite?
Che secondo me va bene fare il lavoro a step Wink peró ti consiglierei di mettere una radio con un kit già buono (morel tempo 6, 90€) così poi in futuro non lo cambierai quando avrai l' ampli Smile
(06-02-2013, 00:33 )Zompicchia Ha scritto: Metterei la radio ora, prendendo quella clarion e aspetterei un po per mettere un ampli e un kit più buono. Che dite?
ConcordoWink
Pazienta magari un pò e poi fai un upgrade più doveroso, senza bisogno di rimetterci le maniWink
Emanuele
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 2.457 26-05-2021, 00:05
