Cambio woofer
(07-02-2013, 06:59 )Skyline89 Ha scritto: Ho letto 120w rms :\
Dove lo hai letto ?
Da qualcuno che ha camuffato i dati !!! Tongue Big Grin
i CW170Z sono da 50wrms / 120wmax... (P.S. cadauno ! )
ma tu devi considerare i Wrms.... in qualsiasi cosa...
I Ciare CT263, sono 100wrms !
non 200wrms come avevi detto nell'altra discussione!
Quindi, diciamo che con i Coral MW165, sarà equilibrato...
#12
i ct sono 100w rms l'uno, quindi 200w rms in due... li si parlava di amplificazione e parlavo della situazione a coppia Wink
In ogni caso, se non ho altre scelte opterò x i coral Wink
#13
(07-02-2013, 07:09 )Skyline89 Ha scritto: i ct sono 100w rms l'uno, quindi 200w rms in due... li si parlava di amplificazione e parlavo della situazione a coppia Wink
NOno... li parlavi di metterli in parallelo a 2ohm Confused, per fare erogare 200w all'amply... Big Grin quindi in un canale, perdendo la stereofonia,ecc...
Infatti... ti avevo detto "soluzione pessima"...
ma se hai 120wrms x 2, 100wrms l'uno va bene !
Perchè farti altre pippe mentali... cosi' va bene...
l' unica cosa, ci vuole un passivo ad Hoc !!!
Come li tagli per il momento ?
#14
Tagli? emmmhhh....
i CT263 con un condensatore da 3.8 uf
i woofer con nulla.... tramite l'ampli Big Grin
#15
(07-02-2013, 07:17 )Skyline89 Ha scritto: Tagli? emmmhhh....
Confused Povero tw, sigh
Successivamente, fagli un crossover come si deve a 12db/oct,
e taglia anche il wf con un passabasso passivo...
Tramite l'amply, fai solo il passaalto attivo (i teorici 80hz)
#16
a proposito di passabasso, puo rovinarsi il woofer lasciandolo libero in alto?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
#17
(07-02-2013, 07:25 )THETEK Ha scritto: a proposito di passabasso, puo rovinarsi il woofer lasciandolo libero in alto?
Dipende dalla risposta in frequenza del wf...
alcuni hanno una risposta lineare con una pendenza blanda già di suo all' estremo superiore di banda,
e qui basterebbe anche un semplice 1° ordine, di 6db/oct
altri hanno più o meno vari breakup e vanno in distorsione rovinandosi
e qui sarebbe meglio un 2° ordine di 12db/oct
#18
Ragà il fatto che non ho un crox decente dipende dal fatto che non ci capisco na cippa di crox Wink e nessuno qui è in grado di farmelo :\
#19
(07-02-2013, 07:43 )Skyline89 Ha scritto: Ragà il fatto che non ho un crox decente dipende dal fatto che non ci capisco na cippa di crox Wink e nessuno qui è in grado di farmelo :\
Capisco... ma la resa ottimale, la troverai con un passivo ad hoc...
puoi cambiare tutti gli amply che vuoi,
ma con il solo condensatore sul tw, con taglio a 6db/oct, non vai da nessuna parte Shy
Max lo conosce bene il CT263, magari sa come tagliarlo a dovere in un modo che comunque sia più ottimale del semplice 6db/oct di adesso...
lavorandoci su, ascoltandolo di presenza, e mettendoci mano chi sa il fatto suo... quello è un passivo ad hoc...
A distanza non si può fare ad hoc,
ma si può fare di meglio del semplice condensatore,
magari puoi fare qualche prova con un condensatore in serie sul positivo da 5.6uF e bobina in parallelo da 0.15mH,
o 6.8uF e bobina in parallelo da 0.22mH
Credo sia sempre meglio del solo condensatore...
Oppure prendere un passivo già assemblato, tipo il Ciare CF 231...
che, anche se non è ad hoc, già sarebbe qualcosa...
#20
vada x il CF anche perchè non ho capito nulla di condensatori e bobine Big Grin
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
