12-02-2013, 00:52
quale budget?
Impianto panda 4x4
12-02-2013, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2013, 00:54 da Di4kE.)
volevo restare nei 300 euro per il frontale e 500 totale!!! per l'ampli avevo pensato a max 150 euro
Grazie usato ovviamente
12-02-2013, 05:45
Io sul tempo 6 avevo un 550x,biamplificando lo sfrutti a pieno e resta anche potenza!e supergiù è nel tuo budget.
12-02-2013, 18:19
Mi faresti un esempio che non capisco cosa tu intenda??
12-02-2013, 23:18
Ap?? a me serviva un 2 canali, perchè mi consigli un 4 canali??
13-02-2013, 01:34
azz hai una sorgente che non potrà gestire tutto in attivo.
2ch con crossover del kit allora.
13-02-2013, 01:37
13-02-2013, 03:06
dovrai effettuare un passa alto al kit di 80 o 100hz,il tuo amplificatore può farlo?la sorgente può farlo?
13-02-2013, 05:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013, 05:31 da Di4kE.)
l'amplificatore non ce l'ho ancora ma pensavo di prenderne 2, di cui uno dedicato al sub..
La sorgente ha 3 uscite di cui una è il sub quindi penso abbia già un filtro in se'!! Comunque ora guardo (è l'alpine CDE-134BT) controllato! puoi scegliere tra 60 80 120 o 166 Hz |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.070 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
4 Ospite(i) |
