Impianto panda 4x4
#31
quale budget?
volevo restare nei 300 euro per il frontale e 500 totale!!! per l'ampli avevo pensato a max 150 euro Smile
Grazie
usato ovviamente
Io sul tempo 6 avevo un 550x,biamplificando lo sfrutti a pieno e resta anche potenza!e supergiù è nel tuo budget.
Mi faresti un esempio che non capisco cosa tu intenda?? Smile
il 550x rockford fosgate ha 4 canali,un canale ad ap.
Ap?? a me serviva un 2 canali, perchè mi consigli un 4 canali??
azz hai una sorgente che non potrà gestire tutto in attivo.
2ch con crossover del kit allora.
(13-02-2013, 01:34 )headhunterz Ha scritto: azz hai una sorgente che non potrà gestire tutto in attivo.
Scusa ma non h capito cosa intendi!!! Me lo potresti spiegare in parole più semplici??
Grazie mille
dovrai effettuare un passa alto al kit di 80 o 100hz,il tuo amplificatore può farlo?la sorgente può farlo?
l'amplificatore non ce l'ho ancora ma pensavo di prenderne 2, di cui uno dedicato al sub..
La sorgente ha 3 uscite di cui una è il sub quindi penso abbia già un filtro in se'!! Comunque ora guardo (è l'alpine CDE-134BT)
controllato! puoi scegliere tra 60 80 120 o 166 Hz
3 Ospite(i)
