Batteria non tiene bene gli ampli
(12-02-2013, 07:40 )davetaglia Ha scritto: Wink siamo qui per questo
Non vorrei sbagliarmi ma la batteria deve essere uguale a quella che hai nel vano motore...
Se metti una migliore o di diversa marca la batteria si comporta come quella che hai nel vano motore...
Forse mi sbaglio ma questo è un mio parere...
Fatemi sapere prima che la aggiungo...
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
No, nn è proprio così tipo io ho una fam 80 nel vano originale e una da 120 nel baule, diciamo che l'alternatore ricarica la prima, e la seconda ciuccia corrente dalla prima..
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(12-02-2013, 21:11 )davetaglia Ha scritto: No, nn è proprio così tipo io ho una fam 80 nel vano originale e una da 120 nel baule, diciamo che l'alternatore ricarica la prima, e la seconda ciuccia corrente dalla prima..
ok Wink comunque volevo sapere se una varta da 42 ah e una varta VARTA BLU DYNAMIC 74 AH bastano per gli ampli hertz hpd4 e hertz ep2?
chi me lo dice? Big Grin
A che impedenza di collegamento lavorano?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(13-02-2013, 23:35 )cesco v91 Ha scritto: A che impedenza di collegamento lavorano?
tutto a 4 ohm.... Smile
Dovresti farcela. Se noti che la tensione scende troppo sotto i 12 ti consiglio di mettere qualcosa da parte e prendere una buona 100 ah AGM e basta Wink
(14-02-2013, 00:28 )cesco v91 Ha scritto: Dovresti farcela. Se noti che la tensione scende troppo sotto i 12 ti consiglio di mettere qualcosa da parte e prendere una buona 100 ah AGM e basta Wink
tu dici che poi monto solo la agm? quanto costa?
Ok risolto... Wink
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
6 Ospite(i)
