portafusibili e collegamenti
Ciao a tutti!!
Mi complimento per il fantastico e funzionale forum.
Volevo chiedervi verifica su un collegamento che pensavo di realizzare.
Pensavo di connettere il positivo della batteria a un cavo da 8awg con apposito fusibile con amperaggio pari alla somma dei 2 ampli da montare.
Successivamente inserire uno sdoppiatore all'interno della vettura con lo sdoppiamento dei sue cavi positivi con i 2 fusibili... eccessivo??
Per i fusibili da montare cosa consigliate?? uguali a quelli sugli ampli o di meno??
(18-02-2013, 04:17 )Di4kE Ha scritto: Ciao a tutti!!
Mi pare il più classico dei collegamenti, nulla di strano! Smile
Grazie!! per i fusibili cosa consigliate??
Scusa, mi ero dimenticato di rispondere anche a quella parte Smile
Comunque li metterei più piccoli (di poco) solo se sei sicuro di non tirare il collo agli ampli: considera che di solito il fusibile su un amplificatore è fatto per reggere il carico maggiore possibile per quell'ampli (tipo a 2 o 1 ohm), ma se tu lo tieni sempre a 4 ohm puoi mettere anche qualcosa di più piccolo.
Altrimenti li metti uguali e non ci pensi più! Big Grin
Che amply sono ?
Quanti watt hanno?
8awg, mi sembra piccolissimo!!! Tongue
un 0awg sarebbe meglio
Prima aspettiamo la risposta, 0awg può essere esagerato Dodgy
sappiamo che deve collegare 2 amply,
ma quali ???
possono essere 2 da 40w x 2, come 2 da 400w x 2 Cool
quindi c'è differenza... Big Grin
io ho quel 70mmq che mi sembra piccolo adesso!!
Io ho il 35mmq e ci piloto tranquillamente 3 amply...
Ripeto, dipende che potenza hanno sti amply che ha...
aspettiamo una risposta Wink
Per ora ho un 2x75 ma l'altro dovrebbe erogare 200 watt per il sub (RSM)
Grazie per le risposte
Ratifico, pensavo a un 4awg da sdoppiare in 2 da 8 awg
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
  cm 200 collegamenti John90 25 6.690 24-05-2021, 03:23
Smile collegamenti zitopolo 0 455 26-02-2017, 21:01
  Consigli su collegamenti e impianto msobo 1 970 18-10-2016, 19:56
  Problema collegamenti sub 2 bobbine xpressshotx 21 3.789 27-07-2015, 03:22
3 Ospite(i)
