15-02-2013, 01:20
sverniciatore per vernici, quello che solitamente si usa sul legno.
Recupero woofer celestion sl6s
15-02-2013, 01:20
17-02-2013, 20:03
(15-02-2013, 01:20 )maxtarget Ha scritto: sverniciatore per vernici, quello che solitamente si usa sul legno. Ho fatto quanto suggerito. Il parapolvere si è un pò rovinato ma non distrutto. A guardarla la bobina non mi pare che presenti anomalie a parte delle incrostazioni scure. Non riesco a postare le foto. Ma come si fa?
17-02-2013, 21:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013, 21:30 da maxtarget.)
necessarie le foto.
attendiamo, e vediamo. nel frattempo: hai fatto la prova, una volta rimosso il parapolvere, a pressare il cono e visualizzare il punto esatto dove la bobina gratta nel traferro? il formatore, è come penso io? alluminio?
18-02-2013, 05:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2013, 06:09 da Umberto Venditti.)
(17-02-2013, 21:30 )maxtarget Ha scritto: necessarie le foto. Ho fatto la prova è ho riscontrato che effettivamente gratta a fine corsa verso il basso. Hai ragione, il formatore è di alluminio. Quando parlo di incrostazioni sulla parte alta del formatore mi riferisco a delle piccole macchie nere, ma forse si tratta solo di ossidazione. Adesso cerco di inviarti le foto cosy ti rendi conto meglio. Ciao (18-02-2013, 05:32 )Umberto Venditti Ha scritto:(17-02-2013, 21:30 )maxtarget Ha scritto: necessarie le foto. Sper di aver fatto tutto bene. http://imageshack.us/photo/my-images/826...13208.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/692...3207d.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/198...13206.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/850...13205.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/577...13204.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/441...13209.jpg/ Fammi sapere Saluto
18-02-2013, 10:00
le foto purtroppo sono troppo sovraesposte e poco nitide, non si riesce a vedere correttamente la bobina.
ad ogni modo: adesso devi assolutamente trovare il punto esatto incui il formatore si è deformato, e causa di ciò fa toccare albobina nel traferro. accertato il punto, attraverso una pressione a "ruotare" con un listello di plastica dura, possibilmente semicircolare (puoi realizzarlo tagliando un contenitore di plastica dsura, un flacone o simili), devi ripristinare la sfericità del formatore. procedi sempre con calma e cautela, in modo da non ovalizzare ulteriormente il formatore, o di rischiare di deisolare la bobina. occorreranno diversi passaggi, poco per volta, ma alla fine l'operazione riesce sempre. quando pressando il cono, non avvertirai più il classico sfregamento, sei a posto. domanda; perchè hai rimosso anche la sospensione?
18-02-2013, 10:46
(18-02-2013, 10:00 )maxtarget Ha scritto: le foto purtroppo sono troppo sovraesposte e poco nitide, non si riesce a vedere correttamente la bobina.Se ho ben capito debbo inserire il listello tra la bobina mobile ed il magnete e cercare di ripristinare la forma circolare? La sospensione l'ho tolta perchè era invecchiata ed era stata incollata sommariamente, andava comunque sostituita. Infatti ne ho una nuova adatta. Saluto
18-02-2013, 18:03
Esatto.
Va inserito nel traferro tra piastra polare e bobina; lo spessore del listello deve permetterne il passaggio.
18-02-2013, 19:39
(18-02-2013, 18:03 )marco206 Ha scritto: Esatto. Max, ho fatto come hai detto. Ho tagliato una bottiglia di succo di frutta, che è di plastica abbastanza rigida, ritagliando un listello abbastanza incurvato ed ho iniziato leggermente ad inserirlo tra piastra e bobina cercando di farla ruotare. Dopo un po di movimenti il listello ha iniziato a scorrere più facilmente per quasi tutta la circonferenza. Ho notato che la situazione è notevolmente migliorata, mi riferisco al grattamento, però nella condizione di riposo senza listello inserito la bobina si è posizionata un pò più in alto. E' come se prima non potesse fare l'escursione per tutto il percorso. Ho verificato in confronto con l'altro woofer ed effettivamente questo è il livello giusto. Ti volevo dire che tutto è cominciato con una botta che l'amplificatore ha dato quando incidentalmente ho staccato l'alimentazione elettrica. Ha fatto un rumoraccio e dopo ha cominciato a gracchiare. Penso che dovrò insistere ancora un pò con l'operazione ripristino circolarità e dopo penso che sarà a posto (spero). Stamattina ho saputo che amici di Roma (io ora sono a Ravenna) mi hanno trovato un woofer di ricambio funzionante quindi lavorerò più rilassato. Grazie ed un saluto (finora tutto è andato come hai previsto). Dovremo poi parlare del parapolvere.
18-02-2013, 20:16
Non hai foto di come si è ridotto il parapolvere?
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 1 | 870 |
23-12-2021, 02:30 Ultimo messaggio: luciham20 |
Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 729 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.332 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
Woofer PowerBass... | gianki9300 | 7 | 2.584 |
26-05-2021, 10:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
