impact 75.4 problemi
#31
Non direi, se il fusibile salta e' perché la corrente passa fin troppa.
#32
Io non ho mai citato la batteria, nella mia frase il soggetto sottinteso era l'amplificatore.
#33
(18-02-2013, 20:32 )db7k Ha scritto: quindi pensi che la batteria sia il problema di tutto?
Secondo me, è la troppa bassa impedenza! Dodgy
#34
(18-02-2013, 20:57 )marco206 Ha scritto: Non direi, se il fusibile salta e' perché la corrente passa fin troppa.
perchè allora ho tutto questo assorbimento di corrente?
e il sub anche mettendo lo stereo a livelli alti si sente ugualmente piano?
che dite di fare ragazzi?
prima il sub suonava come un cannone... con questo amplificatore
#35
Che sia successo qualcosa all'ampli?
Purtroppo non saprei.
Se hai cambiato box può essere che questo ha un modulo più basso e il finale stacca.
Dovresti provare a variare la lunghezza del condotto, ma rimane il fatto che acquistare questo amplificatore e' stato un errore.
#36
questo amplificatore mi serve per il fronte e sto accomodando a tenerlo per il sub attualmente.
la cosa che mi fa ridere è che un minuto prima di smontare tutto ho provato l'impianto e andava tutto alla perfezione! adesso con questa nuova cassa di misure diverse 100x40x40 fa questo problema.. è il truciolato mentre quella che avevo prima non mi entrava nel cofano ma era altrettanto grande.. un pò più bassa e lunga ma era molto più larga.. avevo oltre 150lt con quella!
dici che sia un problema di cassa?
#37
Prova a variare la lunghezza del condotto.
In ogni caso io userei le cose per come devono essere usate.
#38
lo so.. nel 4.000 sono partiti i toroidi e il guasto era troppo caro da riparare... quindi in attesa di un nuovo amplificatore per il sub ( zapco 5.000 ) ho preso questo.
il condotto se non erro è pezzo di tubo da 160 lungo 40cm ne ho fatto uscire appena 10...
però penso che non sia un problema di condotto perchè il sub butta poca aria essendo che non pompa forte.. anzi pompa poco e niente
#39
può essere che essendo collegato doppio potente l'ampli non riesce a sostenere carichi da 0,8ohm?
provo a collegarlo in serie a mono? oppure lo collego a stereo?
mono è stabile a 2 ohm
stereo è stabile a 1 ohm
#40
Cosa non ti e' chiaro?
(18-02-2013, 17:57 )marco206 Ha scritto: Considera che tu ora lo hai configurato 2x @0,8 ohm che equivale a 4x @0,4 ohm
Di sicuro sei sotto il carico minimo .
Puoi mettere un canale per bobina per prova (o fare una serie e canali rear bridge).
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 235 09-01-2025, 21:44
  problemi amplificatore luketto_91 4 1.340 26-05-2021, 08:19
  Impact HC 150.2 Blackjack87 3 2.829 24-05-2021, 07:25
  quanto assorbe un impact lk902?? fiore90 8 2.111 24-05-2021, 00:24
  Problemi barman/kardon PM655 GSt3fano 10 1.264 07-11-2020, 06:23
7 Ospite(i)
