Info Subwoofer DRAGSTER DWP 256
Buongiorno vorrei qualche consiglio riguardante il dragster DWP 256 da 38 cm con le seguenti caratteristiche :
Diametro (diameter) mm 380 (15")
Profondità di installazione (mounting depth) mm 188
Potenza RMS (RMS power) W 1000
Potenza di Picco (MAX power) W 2000
Short burp 3" W 4000
Impedenza (impedance) Ohm 1.5+1.5
Diametro bobina (voice coil diameter) mm 76 (3")
Peso magnete (magnet weight) Oz 122
Re Ohm 2,95
Fs Hz 35,1
Mms g 224,2
Cmsmm/N 0,092
Qms 6,057
Qes 0,513
Qts 0,473
Vas (D) lt 78,816
Lm (SPL 1m per 1W@Re) dB 90,25
Sd cm2 779,31
Xmax (escursione lineare) mm 18
Il tutto lo volevo fare andare con un'amplificatore della SoundStream TX1.1300 d mono che ha 1 ohm arriva sino a 1300 watt rms!
Consigli? nel baule di una clio il tutto suona??
Il resto dell'impianto?
Tipo di musica ascoltata?
Mi sembra di capire che è un doppia bobina da 1,5ohm, quindi avendo un ampli monofonico lo puoi collegare a 3 ohm o a 0,75. Magari il sound stream c'è la fa anche a 0,75 ma io lo proverei prima a 3 per avere maggior controllo.
(21-02-2013, 20:48 )fantaman5 Ha scritto: Il resto dell'impianto?
Musica hip pop house generalmente , si doppia bobina da 1,5.
Avevo intenzione di metterne due ma dovrei spendere troppo per ampli e il resto per alimentare.
Il resto dell'impianto è costituito o da una coppia di spa audio da 16,5 cm sul frontale accompagnati dai dei tw della master audio , o da woofer da 16,5 della hertz con tw sempre hertz. Dietro mi importa poco due medi della hertz da 13 e tw sempre hertz o focal.Ampli Audison lrx4 e Audison vr206.
Se hai corrente collega le bobine in parallelo, generalmente se l'ampli è perlomeno decente, regge.
Attenzione però.
(22-02-2013, 00:01 )marco206 Ha scritto: Se hai corrente collega le bobine in parallelo, generalmente se l'ampli è perlomeno decente, regge.
Attenzione però.
Nel complesso cosa ne pensate calcolando che l'ampli lo acquisto in america pagandolo un pò meno
Occhio ai costi della dogana. Non sempre conviene.
A volte chi ha i prezzi convenienti non spedisce in Italia, prova a contattarli e vedi cosa ti dicono sui prezzi della spedizione internazionale.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(22-02-2013, 06:38 )BruNOS Ha scritto: Occhio ai costi della dogana. Non sempre conviene.
(22-02-2013, 07:20 )mikycommodo Ha scritto: A volte chi ha i prezzi convenienti non spedisce in Italia, prova a contattarli e vedi cosa ti dicono sui prezzi della spedizione internazionale.
Si sto contattando il venditore dice che spedisce e prova a fare il modo che non pago la dogana ma non assicura nulla.
La spedizione è di 47 dollari circa
Per non farti spendere nulla di solito scrivono gift sul passo.
Ma nella maggioranza dei casi l'iva la devi pagare.
(22-02-2013, 18:22 )fantaman5 Ha scritto: Per non farti spendere nulla di solito scrivono gift sul passo.
Se no raga visto che siamo qua datemi qualche consiglio , consigliatemi un'amplificatore che scenda a 1 ohm e che dia sulle 1000 watt rms (se qualcosina in più meglio Big Grin ) e il sub della dragster che ho messo nel post è buono?
