cosa ci abbinereste?
(20-02-2013, 22:39 )mark3004 Ha scritto: E se non basta per biamplificare c'è sempre il fratellone pq20, con i suoi 80w a canale hai voglia a pilotare tutto il fronte...
Esattamente, consigliato anche io per tel;)
X Simone; come hai potuto constatare tu stesso tramite il parere di altri fidati utenti; il pq 10, rimane come vedi, un finale di assoluta qualità; e pensa che la versione pq10.2, è ancora migliore; con maggiore trasparenza e definizione della prima. ;)
Emanuele
(18-02-2013, 20:25 )fantaman5 Ha scritto: Quando lo installi poi dacci il tuo parere su quel prodotto inserito nella tua catena audio.
Sicuramente al Primo;;)
Aspetterò una telefonata iper-euforica, da Simone:D
Emanuele
Esattamente, consigliato anche io per telWink
X Simone; come hai potuto constatare tu stesso tramite il parere di altri fidati utenti; il pq 10, rimane come vedi, un finale di assoluta qualità; e pensa che la versione pq10.2, è ancora migliore; con maggiore trasparenza e definizione della prima. Wink
Emanuele
Sicuramente al Primo;Wink
Aspetterò una telefonata iper-euforica, da SimoneBig Grin
Emanuele
Ampli arrivato!
Nuovo di pacca!
Non ho ancora avuto il modo di montarlo,spero di farlo domaniAngry
Stanotte non ci dormiro'.Big Grin
X Manuele:
Sarai di certo il primo ad essere interpellato...preparati SmileBig GrinBig Grin
Bene!!Smile
Addirittura prima di quanto pensassiSmile ContentissimoSmile
Ok..fammi sapereWink
Emanuele
Bene!!Smile
Addirittura prima di quanto penzassiSmile ContentissimoSmile
Emanuele
(21-02-2013, 08:46 )nuccio hi-fi Ha scritto: Bene!!Smile
Emanuele
Bene!!Smile
Emanuele
Finalmente montato: STRATOSFERICO Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ha una pulizia sonora da paura!
Sono veramente contentissimo dell' acquisto.
E' un ampli con le contro pa..e Big Grin e mi ha gia' messo in risalto due cose che non vanno nel mio impianto.
Una e' l'insonorizzazione,perche' arrivato ad un certo livello di volume i woofer iniziano a chioppare (pin pin pin), devo mettere il passa alto a 100hz.
(credo sia un problema di insonorizzazione o meglio spero).
Seconda e' che devo fare assolutamente la biamplificazione,perche' si sente che la qualita' dell'ampli viene smorzata dal passivo del cavolo!
Comunque il salto e' gia' stato grandissimo.
Grazie Emanuele di tutto!
Se hai dei consigli fai pure.Wink
Beh, insonorizzazione o meno, il passaalto è d'obbligo! Wink
Che sorgente hai ?
(22-02-2013, 07:20 )megane Ha scritto: Beh, insonorizzazione o meno, il passaalto è d'obbligo! Wink
Che sorgente hai ?
2din pioneer avh4300dvd
Pensavo che il passa alto di norma stia a 80.
Il fatto che i woofer iniziano a chioppare secondo te puo' dipendere dall'insonorizzazione o e' da reputare a qualcos' altro?
il supporto e l'insonorizzazione fanno,anche io in fase di taratura avevo il woofer al limite,ho risolto abbasando il gain e tagliandolo a 100hz
(22-02-2013, 07:37 )headhunterz Ha scritto: il supporto e l'insonorizzazione fanno,anche io in fase di taratura avevo il woofer al limite,ho risolto abbasando il gain e tagliandolo a 100hz
purtroppo sul pq10 il controllo del gain non c'e' mi sa' che mi occorre per forza un processore audioTongue
Che sorgente hai ?
Allora da 80hz lo hai alzato a 100hz, adesso ho capito, pensavo intendessi senza taglio....
Non so cosa intendi per chioppare Dodgy
ma l'insonorizzazione ci vuole e migliora abbastanza...
Con quella sorgente, non puoi biamplificare tagliando tutto in attivo... Sleepy
Non c'è il gain Huh
Che sorgente hai ?
Non c'è il gain Huh
chioppare intendo come se stessero per scoppiare Big Grin lo sento specialmente con " the wall dei pink floyd" durante i bassi.
e devo infatti subito abbassare il volume Huh
Per l'attivo aspetto di acquistare un bit ten.Wink
Io non vedo nell'ampli nessuna regolazione per il gain ,aspetto magari il consiglio di Emanuele.Blush
  M25+M50 sul FA....e sul SUB cosa metto? Cannone1986 118 29.398 28-10-2022, 02:41
  Cosa ne pensate della serie Tarantula Soundstream? tat1 2 1.087 26-05-2021, 11:08
  Cosa si intent x saturazione??? gallosound 2 1.218 24-05-2021, 17:36
  Cosa ne pensate Maz82 8 1.786 24-05-2021, 11:38
  Che cosa è?? skiocink 1 798 04-09-2019, 03:08
