problema calcolo box
Ciao a tutti, ho un americanbass HD 15 D1 che è un sub simile al spl dynamics per darvi un idea a chi non lo conosce, il mio problema e il calcolo del box e l'accordo....usando vari programmi online di calcolo box mi risultano sempre casse piccolissime che variano dai 39 ai 50 litri circa e non riesco a capire come mai...i dati li inserisco correttamente ma questi risultati dubito siano giusti.Ora è in una cassa da 90 litri netti circa con reflex da 16 lungo 25 cm ma non suona affatto bene e forte.Mi aiutate a fare un box decente?
Dati del sub?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Profondità massima mettendo il woofer verso l'alto?
Ecco i dati:
* SIZE(IN) 15
* IMP 2X1
* RDC 0.5
* LEVC(MH) 1.066
* FO(Hz) 32.8
* SD(msqM) 81.43
* BLTM 11.201
* QMS 3.901
* QES 0.384
* QTS 0.35
* n(%) 0.624
* SPL(Db) 91.2
* VAS(L) 58.5
* CMS(Um/n) 77.2
* MMS(g) 525.6
* VC 3
* MAGNET(OZ) 300
* XMAX(+/-mm) 30
* POWER(RMS) 1500
* POWER(MAX) 3000
* F RANGE(Hz) <300
* MAGNET DEPTH(MM) 228
* MAGNET DEPTH(INCH) 8.98
Qualche giorno fa gli ho fatto una cassa da 98 litri lordi, misure interne: larghezza 86 cm x altezza 30 cm x 38cm di profondita.sub e aeroport tutto verso l'alto il reflex e da 16 cm di diametro e lungo 24 (escluso flangie).cosi pero non suona, o almeno per essere spinto da un tec tma competition a 0.5 ohm teorici e un po deludente.2 anni fa lo avuto in una cassa da 75 litri netti se non sbaglio e suonava decisamente piu forte e anche in spl avevo fatto 146.7 DB anche se non mi interessa fare spl.come auto ora ho una peugeot 207 5 porte
Che musica ascolti ?
Ascolto di tutto, ma in particolare hip hop (lil jon ecc) e canzoni di GIGI DAG lento violento e house.....diciamo che vorrei un basso che scenda abbastanza ma che abbia anche un po di punch.penso un accordo ideale sia sui 40 Hz .Avevo pensato di modificare la cassa che ho ora mettendo la porta, ma non so se e una buona idea....la cassa che ho ora e 98 litri lordi, ho pensato di fare una porta con area da 38 x 6 (228 cmq) lunga 55 cm e provare come va anche se non saprei a quanto potrei essere accordato cosi.
Prova... ma usare un 38 del genere in 75-80lt non la vedo una grande idea, poi se piace a te..
Io avrei fatto un 120-130lt lordi con porta sui 450-470cm^2, al netto ne avresti.un centinaio abbondante.
(26-02-2013, 21:59 )marco206 Ha scritto: Prova... ma usare un 38 del genere in 75-80lt non la vedo una grande idea, poi se piace a te..
be allora provero cosi anche se piu si 120 litri non penso riesco a tirar fuori per via dei ampli, batteria ecc!!la porta quanto deve essere lunga per avere un accordo abbastanza basso?
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 218 01-04-2025, 17:29
  problema subwoofer luketto_91 6 2.037 17-06-2021, 02:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 4 5.806 26-05-2021, 10:03
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 1.040 26-05-2021, 04:59
  problema sub Giancarlo 7 1.582 26-05-2021, 04:56
