Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
Ragazzi avevo pensato di mettere qualcosa per le vibrazioni del paraurti post...ho visto che c arrivo benissimo con la mano pensavo di metterci o l antirombo oppure la il poliuretano spray ma non so se può andar bene...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Con il poliuretano riempi cavità, se hai uno spazio vuoto da riempire va bene.
Discussioni: 149
3
(26-02-2013, 08:11 )marco206 Ha scritto: Con il poliuretano riempi cavità, se hai uno spazio vuoto da riempire va bene.
si praticamente è l'interno del paraurti posteriore... potrei usare prima antirombo e poi poliuretano...il poliuretano un minimo attenua le vibrazioni?
2x hertz hx 300
Discussioni: 148
83
Sulla mia panda di gran lunga, ma devi prima appesantire.
Dell'antirombo su un paraurti mi sembra poco, forse è il caso di intervenire con materiali tipo brax et simili.
Discussioni: 149
3
(26-02-2013, 08:28 )marco206 Ha scritto: Sulla mia panda di gran lunga, ma devi prima appesantire.
si, il problema è che per fare un un buon lavoro devo smontare il paraurti e ho fatto una fatica assurda per smontarlo e rimontarlo l'anno scorso...devo vedere se riesco pian piano con una mano
2x hertz hx 300
Discussioni: 149
3
oggi mi sono messo tolta la ruota di scorta e ho scoperto che è proprio la zona vasca ruota di scorta e lamiera in generale sotto il baule a vibrare da paura...dici che basta uno strato di butyflex su tutta la lamiera o devo aggiunerci qualcos'atro prima?
2x hertz hx 300
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
magari 2 puoi fare sovrapposti.
Discussioni: 149
3
Ragazzi nella lamiera de vano ruota di scorta ci sono dei gommini di gomma morbida incastrati in alcuni fori...a che servono? Posso coprirli col dynamat
2x hertz hx 300
