tasche vetroresina aiutoooooo!!
ciao ragazzi sto realizzando le tasche portiera in resina per un woofer da 20!
ho realizzato la struttura, steso il panno e poi passata la resina!
ho notato pero che asciugando non ha una consistenza plastica dappertutto! in alcuni punti forse non ha preso bene la resina e quindi la struttura e molle!
il mio dubbio e se fosse possibile passare un'altra mano di resina su quella gia asciutta, oppure procedere in qualche altro modo??
vi prego aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
certamente, è possibile.
Lavorare bene la vetroresina non è così immediato, quindi ti chiedo se hai fatto altre esperienze realizzando magari qualche piccolo pezzo.
Poi ti chiedo, hai mescolato BENE e nelle giuste dosi il catalizzatore?
Dove hai fatto il lavoro che temperatura c'era?
Posta una foto magari che vediamo quanto è esteso il problema.
Potrebbe essere utile dotarsi di pistola a caldo per aiutare il processo di catalizzazione.
Se hai utilizzato il pyle o una stoffa molto massiccia, probabile che non si sia imbebuto abbastanza il panno. Si consiglia di inzuppare il pennello e picchiettare sulla parte da resina anzichè spennellare tipo pittura. La resina, in tal modo, riesce a penetrare per bene.
io ho appena terminato il mio primo lavoro e ho avuto il tuo stesso problema l'ho risolto con una mano di stucco spray con il compressore non so in termini tecnici come si chiama Smile il lavoro è venuto ottimo però non posso garantirti niente perchè è stato solo il mio primo lavoro!!!!
Sorgente: JVC kd821r
Hertz Sv250 SPL show--->Us Amps usa-200
Sp Audio TW05--->Phoenix Gold Octane 2.5.2
Massive audio qc12--->Master audio DA1500
Crossover Soundstream x05 Pro
Questo e il mio primo lavoro con la resina ma penso di aver rispettato tutto quello che c'era da fare.. 100ml resina con 3 ml di cat, temperatura di circa 20 gradi e picchiettato abbondantemente di resina! Dopo un giorno ho dato una secobda mano di resina e dopo 2 mani di fondo riempitivo, ma la consistenza del pezzo non e tipo plastica in alcuni punti! Cioe fa un po di flessione..
Forse ho usato un materiale sbagliato per la struttura ma e una maglina a doppia trama di elasticita come il fliss.
Oggi posto una foto per rendere l'idea del pezzo
ragazzi tutto risolto mettendo schiuma poliuretanica espansa nelle dentro lo stampo! Smile
  Creazione montante con stucco di vetroresina wmilan1989 7 4.674 26-05-2021, 03:00
  tasche litrate per fiat punto elisabetta 12 5.943 24-05-2021, 17:56
  PROBLEMA E DUBBI RIGUARDO COLLA E SIMILPELLE O SKAI PER RIVESTIMENTO TASCHE IN VTR Lorenzo03 2 609 25-01-2021, 17:53
  Realizzazione Tasche in Vetroresina albynumber01 27 41.489 22-10-2019, 21:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 1.657 04-01-2017, 23:38
