Subwoofer da spl
Non ti spieghi bene perché non sai la differenza tra SPL e suonare.
SPL non significa suonare ne tanto meno fare casino, bassone o botta secca che sia.
In SPL si misura la pressione sonora, appunto, di picco. Quindi il sub riproduce una singola frequenza per un paio di secondi.
Con un sistema SPL non ci suoni.
Se vuoi una buona pressione suonando, e per suonando intendo riprodurre canzoni e non singole frequenza, cerchi un sub che dia una botta secca ne possiamo parlare.
Quindi vuoi suonare o fare SPL?
Citazione:Pero io non ho mai ben capito una cosa... Una macchina che ha magari un fronte da urlo..e due sub da 38 dietro...per suonare usa un equaluzzazione e puo usare magari un altra configurazione solo quando fa la prova SPL per quei pochi secondi..disattivando il fronte e facendo andare il sub al massimo per il burp? Vedo molti che fanno cosi...
C'è chi lo fa, ma i risultati sono scarsi. Chi lo fa lo fa per gioco ecco.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(02-03-2013, 00:44 )cesco v91 Ha scritto: Non ti spieghi bene perché non sai la differenza tra SPL e suonare.
I
Oppure per sfizio diciamo...pero io ne ho visti che di soliti fanno bassone fare buoni risultati anche in spl
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Dipende cosa intendi per buono....e se la categoria prevede una media musicale (inserita in un contesto spl per ragioni di appartenenza ad un circuito) o vero e proprio short burp.
Massimizzando il discorso ad UNA frequenza, il risultato sale, ed è questo il concetto di spl, avere la massima prestazione ad una frequenza; che poi corrisponda alla fs dell'auto a porte chiuse, o venga concessa l'apertura di una porta con conseguente abbassamento della risonanza, è un discorso a sè e particolare.
Va da se, che se hai un box massimizzato per frequenza 55hz ci puoi anche suonare gigi d'agostino, ma mai bassone, lo romperesti nel giro di poco, peggio ancora se è massimizzato per frequenze da 60hz a salire.
Se hai una station wagon con fs 45-48hz, ci puoi anche suonare tracce, ma avresti altri problemi a prescindere dal box e dall'accordo, ovvero un carico molto basso, dato che per estrapolare il massimo l'ampli è costretto a funzionare a carichi prossimi al corto quasi sempre.
Poi è normale che se hai due 15" con le palle giganti, e molti kw, con tanta corrente, e li massimimizzi per media musicale a determinate tracce, avrai sempre e comunque un gran risultato spl, ma è un altro discorso.
Big Grin
(02-03-2013, 00:35 )THETEK Ha scritto:
(02-03-2013, 00:23 )Forno Ha scritto: sicuro che kicker con spl centrino qualcosa? Big Grin
ps. ovviamente sai bene che se fai spl non puoi suonare ok?MN QS
Diciamo che avendo anche tutti i tagli sulle casse ecc , vai più sul tranquillo a fare burb senza frontale attivo
Più tranquillo?
Non ha senso più che altro!
- ampli fronte accesi che consumano inutilmente
- prestazione in termini di spl nulla del fronte
Hai deciso quindi cosa devi farne del sub? Ampli?
a me sembra che ciò che cerchi non sia un risultato spl, quindi non stare tanto a pensare come ottenere tanto pressione ad una determinata frequenza, anzi perchè non provi a dirci quale musica ascolti?
Poi per gioco se vuoi misurare quanti db fà il tuo sub ascoltando una traccia che ti piace fai pure.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Si forse non mi sono spiegato , sono ancora molto inesperto dovete avere pazienza ; sono qua a chiedere consiglio a voi per questo.
Un sub dal basso secco , la musica che ascolto varia da house a rap - hip pop ; volevo un'accordatura intorno ai 45 hz.
Basso secco e ascolti hip hop?
L'accordatura perché a 45?
Io ho pazienza ma una giusta ancora non l'hai detta :-)
L'hip hop ha bassi che vanno da poco più di 30hz fin sopra i 40 e quindi direi che ti.serve un woofer che abbia estensione, e ampie escursioni.
La frequenza di accordo NON e' il.punto in cui l'impianto suona piu forte.
(02-03-2013, 23:38 )marco206 Ha scritto: Basso secco e ascolti hip hop?
Correggimi se sbaglio un sub con ampie escursione dovrebbe avere un basso più sul morbido , giusto?
Non teso di sicuro, ma vibrato, si.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 0 10 17-01-2023, 07:20
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 10 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 9 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 10 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 177 25-03-2022, 07:24
6 Ospite(i)
