  • 1 voto(i) - 1 media
problema display Renault megane
ciao ragazzi stamattina un mio amico mi ha posto un problema ha sostituito l'autoradio della sua Renault megane 01 con un monitor della kenwood tutto bene tranne che gli rimane il display del cruscotto dell'auto sempre acceso. a me sinceramente non è mai capitato volevo chiedere a voi se per caso sapete come risolvere questo problema e se vi è mai capitato grazie
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(03-03-2013, 00:51 )arturfox Ha scritto: ciao ragazzi stamattina un mio amico mi ha posto un problema ha sostituito l'autoradio della sua Renault megane 01 con un monitor della kenwood tutto bene tranne che gli rimane il display del cruscotto dell'auto sempre acceso. a me sinceramente non è mai capitato volevo chiedere a voi se per caso sapete come risolvere questo problema e se vi è mai capitato grazie
è stato collegato direttamente alla batteria e non al remote.. Wink
sennò se i fili non sono stati mossi..
ho letto in giro di gente che ha rimosso il positivo dalla batteria e riattacato e tutto funzionava di nuovo..
strano ma così dicono... Big Grin
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
cioè non ho capito tanto bene vuoi dire che basta staccare la batteria giusto? il fatto del remote non l'ho capito bene che intendi?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Allora siccome non ho cambiato io il pezzo non so dirti se sono stati mossi i fili del display cruscotto... Quindi per prima cosa staccherei la batteria dallauto.... E infine se non risolve.. Significa che il cavo positivo del display cruscotto è stato collegato in maniera errata. ..
si hai ragione neanche io lo so però penso che non abbia toccato niente ma ha solo collegato l'iso dello stereo a quello della macchina almeno così ha detto Smile comunque grazie adesso provo a dirglielo e vediamo se risolve grazie di nuovo
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Grazie di che... Smile speriamo che si risolve.... Wink
mi ha detto che ha provato ma niente boo chisa che avrà combinato....
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Ehhh non posso aiutarti molto... Forse quanche filo nella iso non corrisponde alla giusta nella iso dellautoradio
lo so hai ragione e' quello che gli ho spiegato anche io grazie lo stesso
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(03-03-2013, 03:34 )arturfox Ha scritto: lo so hai ragione e' quello che gli ho spiegato anche io grazie lo stesso
Ci ho provato....
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
