cross due vie
componenti
morel mt23
zacks 165.4
gia avevo provato e realizzato un passivo consigliato da max per i tw morel...condensatore 3,3uf induttanza da 0,22 resistenza in ceramica per il tw sx ma nn ricordo da quanti ohm...ora mi manca per i woofer.
facendo il taglio in attivo sulla sorgente per il woofer:passo basso 63hz passo alto 3200hz...nn so se potrebbe essere una partenza per fare un passivo per i woofer...
mi aiutate?magari ci divertiamo a farlo passo passo insieme...
saluti dave
passa alto 63hz passa basso 3200hz,ma non è tagliato bassino lo zacks?
adesso che ci penso nn ricordo bene forse 80hz sinceramente nn ricordo...
saluti dave
poi dipende dalla porta come è messa.
la porta è trattata con buty e brax,l'auto e una ibiza del 2006 quello che ha il pannello in lamiera che chiude tutto e li alloggia un'anello in mdf fissato con delle viti e dadi autobloccanti.
per pilotare il tutto usero un vr209...
saluti dave
allora facend0 il taglio a 4000hz mi viene fuori:
tw c4,6 l 0,33
wf c 7uf l 0,22
potrebbe essere una base di partenza?
saluti dave
(03-03-2013, 23:45 )superheavy Ha scritto: allora facend0 il taglio a 4000hz mi viene fuori:
tw c4,6 l 0,33
wf c 7uf l 0,22
prima di fare casini provo il cross che mi consigliò max per gli mt23,per lo zacks tagliandolo in attivo sopra a 3000hz diventava acido...
dite che per 3000hz faccio un cap 10uf e induttanza da 0,3?
saluti dave
  domandona cross elett mirco85 3 1.124 25-05-2021, 03:59
  cross per AD m35 neo clio planet 6 2.178 25-05-2021, 03:05
  problema cross vans 17 3.786 24-05-2021, 11:19
  Cross 2 vie JBL 12/18db Sereno 0 407 30-04-2019, 00:29
  cross ove tweeter hertz space1 Alessandro ariu 22 6.764 09-02-2017, 16:19
