Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
perchè 5?
hai presente come sarai costretto a configurarli, spero..
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
0
Si avrei intenzione di fare un serie parallelo anche se non vorrei scendere sotto 1 ohm per portiera...
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(06-03-2013, 20:36 )AntonioGp Ha scritto: Si avrei intenzione di fare un serie parallelo anche se non vorrei scendere sotto 1 ohm per portiera...
Non puoi fare serie + parallelo con altoparlanti dispari !
Teac UD 301
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2012
2
Senno ne chiudi uno con una "toppa" diciamo, e ne monti solo 4 ...
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato
Clarion DXZ778RUSB
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
Discussioni: 120
06-03-2013, 23:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013, 00:04 da maxtarget.)
serie parallelo non puoi farlo.
e attento... dubita FORTEMENTE di chi asserisce il contrario; significa che non sa un tubo, non conosce nemmeno i principi di base; basta conoscere le leggi di ohm per sapere che è elettricamente IMPOSSIBILE, pena la rapida morte dei componenti, porre in serie-parallelo un numero dispari di altoparlanti.
l'unica cosa che puoi realmente fare, è scegliere componenti con Znom 8 ohm, e che abbiano una Re almeno intorno ai 6ohm.
ponendoli tutti in parallelo, per effetto dell'abbattimento della componente induttiva, ti ritroveresti con un modulo in banda passante, abbastanza lineare su un ohm.
oppure prendi ap da 16ohm.
per i motivi sopra descritti, ti ritroveresti con un modulo sui 3ohm; qualcosa meno, dato che le Re sono sempre inferiori alle Znom. ma sei tranquillamente sopra i 2ohm a portiera.
l'unica che li fa, o perlomeno l'unica azienda di cui io distribuisco i prodotti, che produce medi A.E. da 16,5 e con Znom 16 ohm, è la faital pro; il componente è il W6N16-120. ti risolverebbe il problema della configurazione.
gran bel componente, timbricamente identico al fratello 8ohm. purtroppo, costa.
in giro, li trovi intorno ai 100 euro cad. si può fare meno, certamente, ma per 10 pz non so se rendo l'idea, si tratta di spendere cmq almeno 850 euro, anche volendo includerci le menate (spedizione etc).
ne vale la pena? acusticamente, elettricamente.. sì.
ma 4 medi normalissimi, suonano altrettanto forte e bene; basta escludere e chiudere uno dei 5 fori.
