WORK IN PROGRESS !!!
Ciao ragazzi, dopo i saggi consigli ricevuti su subwoofer, midwoofer e settaggi vari...ora incomincio a postare giorno per giorno le foto del mio progetto Big Grin
sportelli appena comprati allo sfascio per ben 10 euri tutti e due Smile
woofer..
popi i medi..
vetroresina e maglina elastica
provo e riprovo varie configurazioni
distributore corrente fatto in casa
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Ma sti 4 ap, in che carico posteriore suoneranno, nel pannello porta ? Dodgy
eh lo so, e' un po piccolo ma non volevo tagliare il materiale fonoassorbente di serie dentro lo sportello.
come lo hai fatto quel distributore di corrente?
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
(14-03-2013, 03:38 )bc9999 Ha scritto: come lo hai fatto quel distributore di corrente?
piastra di alluminio spessa 2 mm
ed una scatola stagna in plastica...
da un lato due fori per l'alimentazione dalla
batteria ( 2 cavi da 3 awg ognuno )
e dall'altra parte i fori per le rispettive
utenze Wink
utenze Wink
Grazie, ti chiedo un ultima cosa, è di facile costruzione? Ci sono guide on line? Vorrei farlo anche io Smile
facilissima costruzione:
vai al ferramenta, prendi una placca
di alluminio di almeno 2 mm di spessore,
smerigliala se verniciata per farla diventare grezza,
prendi un qualsiasi contenitore plastico,
e ce la avviti o incastri dentro,
se la avviti usa viti in plastica per sicurezza.
pratichi i fori per le tue necessità e hai finito Wink
L' alluminio non è buono come conduttore!!! Tongue
o.O
Ho appena sostenuto un esame di ingegneria
meccanica riguardante gli apparati elettrici
ed i materiali specifici.
L'alluminio è dato come ottimo conduttore Big Grin
(14-03-2013, 08:22 )marco91 Ha scritto: o.O
si forse voleva dire che è inferiore al rame
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
  106 in progress..aiuto Roby_Rs 9 2.356 26-05-2021, 11:56
  L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) Cannone1986 42 13.385 25-05-2021, 03:40
  impianto in progress su golf 5 87eldiablo 15 5.670 24-05-2021, 05:21
  Il mio prossimo impianto (work in progress) Mino 6 2.567 23-05-2021, 22:48
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
5 Ospite(i)
