Aiuto cassa
(14-03-2013, 00:41 )Franchino1994 Ha scritto: Può essere che non manda più l'ondata con il nuovo box perché non ho messo una parete interna?
Foto: [Immagine: 13631857563891.jpg]
[Immagine: 1363185755998.jpg]
stai dicendo di aver fatto solo il buco ?
#12
LOL ahahh
Bè, se fai un buco a caso dentro ad una scatola di legno non pensare che funzioni.
#13
ora la cassa è accordata a millllleeeeeee hz ahuahua
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
#14
La porta la devi considerare come se tu avessi un tubo , il tubo serve per dare un accordo alla cassa,
quindi devi formare un condotto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
#15
azz ma come avete fatto
#16
falegnameria incompetente
com'è meglio da fare all'interno ?
[Immagine: schema2.jpg]
[Immagine: cassa2a.jpg]
o sono entrambe sbagliate?
#17
Il primo disegno e' ok, ma un lato lo fai già con la parete del box quel pezzettino disegnato non serve.
PS. Certo che la falegnameria e' incompetente, non e' il.suo lavoro progettare caricamenti acustici.
Sta a te fornire le misure e il disegno in modo corretto.
#18
comunque non sei costretto a fare la L dentro al box, dipende dalla lunghezza richiesta alla porta per raggiungere il giusto accordo.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
#19
Si esatto, anche il.secondo disegno e' corretto ma non serve "la.doppia parete".
#20
ok è meglio un parate sola o la L? lo voglio accordare attorno ai 30-35 hz
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
