Ciare ct267...
un componente che suona abbastanza bene e non costa un follia;
PT382 Ciare.
ma per esperienza ti dico che gli audiosystem a pilotare dei tw a compressione (qualsiasi essi siano) a me non sono mai piaciuti.
vero è che hanno due punti a favore: costano relativamente poco, suonano decentemente in quasi tutte le condizioni.
ma la tendenza a rendere il tw strillone e tagliente (già "insita" nel componente stesso) purtroppo ce l'hanno.
paradossalmente a molti piace ascoltarli così... a me dopo 2 canzoni sanguinano i timpani. forse perchè sono abituato ad un sound più corretto e reale.
Il pt382 della ciare allora farebbe al mio caso da come dici Max... E come amplificatore invece dell f2 500 potrei usare un Impact LK 454 già in mio possesso per avere un suono migliore dell audiosistem? Ecco le sue caratteristiche :
Potenza RMS a 4 Ohm - 13,8 V
4 x 45 W
Potenza RMS a 2 Ohm - 13,8 V
4 x 60 W
Potenza RMS a 4 Ohm a ponte - 13,8 V
2 x 120 W
Controllo sensibilità d’ingresso Range
0,12 ÷ 3,5 Vpp
Impedenza di Ingresso
22 Kohm
Risposta in frequenza
9 Hz ÷ 50 KHz
Rapporto Segnale/Rumore
> 93 dB
Distorsione Armonica Totale
0,05 %
Fattore di smorzamento
100
Filtro Passa Alto CH 1-2
100 Hz
Filtro Passa Alto CH 3-4
100 Hz
Gamma Filtro Passa Basso CH Sub
35 ÷ 155 Hz
Gamma Enfatizzazione Bassi
0 / +18 dB
Presa per il controllo remoto del livello di amplificazione (solo se selezionato il x-over passa basso)
Si
Uscita di Linea
Dimensioni mm. (L x A x P)
240 x 50 x 276
puoi provarlo e giudichi te stesso.
Sul forum ci sono diversi amplificatori in vendita, piccoli medi grossi, economici normali costosi improponibili.
Dai un occhiata Wink
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
