Nuovo progetto subwoofer gz smart
(19-03-2013, 06:13 )Joe_Costa Ha scritto: ma s usate non bisogna basarsi sullo spunto invece che sugli ampere ora..?
perche?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
se devi suonare, no.
se devi "tirare".. ni.
Citazione:Per aiutarti devi essere sicuro di cosa andrai a montare che ampli per il sub e a quanti ohm lavorerà e che ampli userai per il fronte...
Fai conto che con una batteria da 80ah sono un po risicato con gli ampli che ho in firma...penso che almeno un paio da 80-100 ah ti serviranno...ricaricandole ogni tanto
Sicuramente prenderò il GZPA 1.4000 e lo installerò sui miei due giallini (2ohm-2400W) per poi installare un GZHW15spl e lo vorrei alimentare ad 1ohm per 4kw...e sul fronte ho uno Steg k203 che comprerò in settimana (4ohm-2x245W)
Per il momento prenderei una optima yellow yt s5.5 e magari quando ho anche il sub ce ne monto un altra? si potrebbe fare cosi?
In che senso quando montero i sub? Hai detto che monterai il doppio sub col 1.4000 più l ampli per il fronte...beh una sola batteria non ti basterà..
2x hertz hx 300
2x hertz hx 300
Io ora ho il gzna con i 2 giallini. In settimana sostituisco l'lrx4.1k con lo steg k203. A fine mese sostituisco il gzna con il gzpa 1.4000 con la optima s5.5 75Ah poi piu avanti sostituisco i due giallini con un unico gzhw15spl.
perciò aggiudicate due batterie...quali? Sad
Come dice max ti servono almeno 300ah... Poi almeno un caricabatterie tipo c tek per dargli una bella caricata ogni tanto...
2x hertz hx 300
(19-03-2013, 23:43 )THETEK Ha scritto: Come dice max ti servono almeno 300ah... Poi almeno un caricabatterie tipo c tek per dargli una bella caricata ogni tanto...
Se prendo in considerazione la optima s5.5 da 75Ah quante me ne servono 4? ahhaha Huh
anche io ho una smart e per mettere una seconda batteria ho dovuto aprirmi il c*** per posizionarla nel vano sotto ai piedi del passeggero
al posto del gonfiatore.
Ora domanda: considerando che le mie due sono una da 74ah ed una da 45ah... due 3 batterie da 100ah dove le metteresti ?!?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Per caso sotto al sedile del passeggero ti entrerebbe una nsb ft 100?
Così potresti mettere la più grande che ti entra dentro la predisposizione, e la nsb sotto al sedile.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
5 Ospite(i)
