mtx 38
salve a tutti...ho un problemino che mi assilla:ho un mtx t5515 da 38 doppia bobina collegato in mono a 2 ohm in cassa reflex da 85 lt,2 pareti interne sono rivestite di bugnato....ora...il sub suona bene ed è abbastanza frenato ma ad alti volumi mi sembra che faccia cio che in inglese si chiama roumble,non so spiegarmi bene sembra che ci sia troppa aria....
il port da quanto è e come è accordato?
credo che vai a perdere il controllo del cono.
Con cosa lo amplifichi?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(20-03-2013, 18:30 )1000v60 Ha scritto: salve a tutti...ho un problemino che mi assilla:ho un mtx t5515 da 38 doppia bobina collegato in mono a 2 ohm in cassa reflex da 85 lt,2 pareti interne sono rivestite di bugnato....ora...il sub suona bene ed è abbastanza frenato ma ad alti volumi mi sembra che faccia cio che in inglese si chiama roumble,non so spiegarmi bene sembra che ci sia troppa aria....
Io ti consiglio di metterlo in cassa chiusa. Tranne qualche caso raro, i sub MTX non li vedo adatti al caricamento reflex.
La migliore musica è il silenzio.
lo amplifico con un audison lr 1140 supercurrent,il port è rettangolare da 4x42 lunghezza 65....
Hai un accordo intorno ai 28 hz.
Ascolti solo musica da bassone?
Il tuo ampli non eroga molti watt, non credo riesi a muovere bene il tuo sub.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
difatti la cassa era stata fatta x un resonant da 38 con un soundstream xx6.500....vorrei riutilizzare la cassa se possibile,per un ascolto....normale....consigli???
Cassa sbagliata per il 38 e xxx6,5.
Parametri dell'mtx?
(21-03-2013, 08:19 )1000v60 Ha scritto: difatti la cassa era stata fatta x un resonant da 38 con un soundstream xx6.500....vorrei riutilizzare la cassa se possibile,per un ascolto....normale....consigli???
Una cassa chiusa da circa 65 litri può andar bene
infatti sulla scheda della casa mi dava 75 lt...provero...grazie mille
