Impiantino SQ su Honda Civic Type-S
Il vecchio ML1600 è più adatto per un 2 vie...
Il nuovo lo hanno fatto più tosto in basso, ma ha un Fs alta...
Personalmente lo scarterei Dodgy
il nuovo ml andrebbe benissimo. ma è il contesto generale che mi lascia perplesso.
io invece ti chiedo:
il wf deve per forza essere un 16,5?
pechè se vuoi "forzare la mano", io vedrei meglio un ottimo CW202 ciare, un buon medio da 13 (strepitoso e molto particolare, il nuovo Faital pro M5N8-80) e il tw che già hai, il CT263
fronte da dinamica pazzesca, e se installato e tarato bene, ti viene fuori un gran lavoro.
Quello che gli ho detto io.......
Singolo 20cm, un medio (per la verità ero più portato a qualche 10cm), e il ct263.
Che poi volendo esagerare c'è il 385.
Concordo, anche un mid da 10cm, ci può stare... Wink
dipende da dove lo colloca.
a montante, ok; inm porta, meglio il 13.
vorrei restare a montante per limitare le modifiche alle cartelle, sinceramente..
un ls130m possa essere una valida alternativa?
ho fermato una coppia di ml1600, che faccian schifo in aria "libera"?
CliOzzO: 4 x 38 PSI - 2 x Cactus K12 - 14 x SBS POWERSAFE 93ah - 2 x Alternatori 120ah - 1x JVC SH1000 - 1x MSK 3000 - 1x MSK1500 - 4 x 10" LFR Audio - 2 x LFR Audio Drivers.
CIVIC: Kit WSS Res - Sorgente Originale - JL 13W7 - PG MS2250 - PG M100 - Cavo 2x2 thender - RCA Nakamichi - Cavo 0AWG TEC - Accessori Audison Connection
In aria libera tutto fa schifo Big Grin
Il trattamento porte per garantire una sorta di litraggio, si rende in ogni caso DOVEROSO.
assolutamente.
il trattamento sarà veramente pesante.. Wink
Hertz ML1600 --> PRESI..! molto probabilmente li userò con l'ms2250
LS 130M --> IN ARRIVO --> m100
ct263 --> PRESENTI IN CASA DA UN BEL PEZZO --> ms275 o similari (a trovarlo Sad)
  primo impiantino SQ (prima esperienza) gabry3x 6 1.521 26-05-2021, 08:27
  impiantino su uno fire gambo 56 9.057 25-05-2021, 22:19
  Che ne pensate di questo impiantino?consigli? salamandra91 8 1.937 25-05-2021, 19:55
  CONSIGLI IMPIANTINO leonidasbrunis 52 8.416 25-05-2021, 19:33
  consiglio impiantino foska 26 5.228 25-05-2021, 16:13
