Help impianto con più diffusori
Salve a tutti, volevo porvi un problema che mi sta turbando...
Premesso che sono poco pratico in materia, dovrei fare un impianto audio in una terrazza di 400mq. Ora il mio dubbio è:
prendendo un sintoamplificatore 5.1 o 6.1 che sia posso collegarci un numero maggiore di casse.
In secondo luogo se è possibile mi date qlc consiglio cercando di spendere una cifra abbordabile sul sintoamplificatore e le casse?
Vi ringrazio in anticipo per la cortesia.
ciao zio e benvenuto
ci dovresti dire il budget e che risultato vuoi ottenre (del tipo devi avere della musica di sottofondo o spaccatimpani???)
grazie per il benvenutoSmile Allora, ho un gazebo ad elle abbastanza grande sotto il quale ho montato un videoproiettore.La spesa è relativa alla qualità. Se posso vorrei spendere il meno possibile ma se necessiterà spenderò qualcosa in più.L'intenzione è di fare un impianto che sia un buon compromesso tra l'home cinema e casse per ascoltare musica ad alto volume. Ovviamente se sto dicendo sciocchezze accetto qualsiasi rimproveroSmile. Grazie
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da americanuncle</i>
<br />grazie per il benvenutoSmile Allora, ho un gazebo ad elle abbastanza grande sotto il quale ho montato un videoproiettore.La spesa è relativa alla qualità. Se posso vorrei spendere il meno possibile ma se necessiterà spenderò qualcosa in più.L'intenzione è di fare un impianto che sia un buon compromesso tra l'home cinema e casse per ascoltare musica ad alto volume. Ovviamente se sto dicendo sciocchezze accetto qualsiasi rimproveroSmile. Grazie
se vuoi fare così dovresi spendere qualcosina in +
di solito gli ampli 5.1 nn hanno grosse potenze in gioco
se ne trovi qlc1 con un centiaio di watt rms x canale secondo me ci vai già a nozze
altrimenti....
...ma se prendo un amplificatore 6.1 posso attaccare con qualche ponte per esempio 10 casse?
  consigli impianto claudiog 0 1 21-09-2023, 19:03
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 3 23-11-2022, 06:11
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
5 Ospite(i)
