come fare, poi scegliere
#31
All Right!Wink
ragazzi senza litigare, fatemi le vostre proposte pure differenti, sarò alla fine io a scegliere, al momento la prima proposta è :morel elate 6 + mt23 circa 450 euro con amplificatore pq 20 a?:
(08-04-2013, 08:23 )elisa95 Ha scritto: Allora i miei amici hanno delle macchine grandi e con grandi bauli, ma la mia stupenda macchina è piccolina, non ha tanto baule da impegnare quindi vorrei al massimo mettere 2 amplificatori compreso quello per il sub, fatemi voi proposte di spesa tipo 450 euro per x casse sq + x euro per tipo x amplificatore Sq usato.
C'è bene da capire, la sorgente che userai...
Con la 9833, puoi collegare un amply 4 canali (tipo il PQ20), e tagliare wf e tw in attivo, non utilizzando i crossover passivi del kit,
ma non puoi ascoltarti la musica del telefonino...
se vuoi mettere l' altra che hai, la kenwod 92bt, non puoi fare ciò,
e ti occorre un amply 2 canali con i crossover passivi del kit...
(08-04-2013, 08:34 )elisa95 Ha scritto: ragazzi senza litigare, fatemi le vostre proposte pure differenti, sarò alla fine io a scegliere, al momento la prima proposta è :morel elate 6 + mt23 circa 450 euro
Morel elate 6 + mt 23, nuovi di listino pieno, sono 650€! Dodgy
(08-04-2013, 08:34 )elisa95 Ha scritto: ragazzi senza litigare..
Nessun litigio Elisa..
Emanuele
[/quote]
bhe allora non ci siamo, anche se valuto un buon usato, ma i Monacor suggeriti da Max ad altri o gli hertz 165xl come vanno?suonano bene?
(08-04-2013, 08:35 )megane Ha scritto: Morel elate 6 + mt 23, nuovi di listino pieno, sono 650€! Dodgy
Ti riferisci al kit compreso di crox oppure solo tw e wf??
Una cp di Elate a 300 €,(ultima rimastomi) posso fornirgliela io, nessun problemaWink
Per i tw ad oggi, (che potrei fornirti) ho solo i Supremo piccolo..
Emanuele
(08-04-2013, 08:34 )elisa95 Ha scritto: amplificatore pq 20 a?:
200 € + S.S.. te lo.do
In alternativa, ho anche un A/D/S ph 15 (6 ch) IMMACOLATO, ma si sale DECISAMENTE con il prezzoWink
Emanuele
Sul discorso di ascoltare la musica del telefonino con la 9833 in realtà un modo c'è...
Se il telefonino ha una comune uscita jack su cui collegare gli auricolari basta collegarsi lì con un cavetto jack ai-net. Questo cavetto costa meno di 10 euro, il problema è che i telefonini hanno in genere una qualità audio pietosa e si sente una schifezza.
(08-04-2013, 09:09 )BruNOS Ha scritto: Sul discorso di ascoltare la musica del telefonino con la 9833 in realtà un modo c'è...
Come non esssere d'accordo..
Mortficare una sorgente di qualità con quelle "nicchiette" non è che sia il Massimo.Wink
Emanuele
Mi riferivo ai componenti separati Wink
Ricapitolando,se Ema ti rimedia due Elate sw6 a 300€, gli MT23 costano 160€ nuovi e ci stai dentro..
Il PQ20 sempre di Ema si sposa alla perfezione con quel kit e sono 200€ per un ampli 4 canali davvero ottimo.
Il tutto diretto dalla 9833...che dire? ti viene fuori un risultato eccellente.. Wink
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 1 17-10-2022, 11:17
  Quale scegliere ?????? gianluca80 5 1.817 24-05-2021, 16:40
  scegliere subwoofer ed amplifcatore turbo16v 17 3.812 24-05-2021, 16:10
  Come scegliere diametro altoparlanti LoudSteve 7 1.674 02-09-2016, 06:15
  Folle idea, aiutatemi nella scelta per non fare altri errori atos_hifi 43 9.626 14-01-2016, 23:42
