15-04-2013, 21:33
Hai un subsonico da poter impostare sull'ampli?
escursione subwoofer
15-04-2013, 22:20
Non lo so,potrei vedere di impostare il passa alto dall'ampli senza il moduletto,mi pare che così il filtro interviene a 22Hz,il passa basso invece glielo dò dalla sorgente a 80 Hz...dici che possa essere quello il motivo?
16-04-2013, 00:29
Infatti hai ragione,se arrivo in tempo utile a casa provo subito...grazie!
17-04-2013, 06:31
Oggi ho provato a dare il passa alto a 22Hz,ma non ho notato grosse differenze.
Però ascoltando per bene,sentivo un basso "rumoroso",non so come dire,sbafato e non controllato...e mi sono accorto che la cassa sfiatava,quindi ho provveduto a sistemarla,ma non ho potuto riascoltare In ogni caso volevo chiedervi, come si fa a capire qual'è la frequenza più bassa che si riesce a riprodurre?è la frequenza di accordo della cassa?
17-04-2013, 08:34
Cd con tracce e le provi tutte.
Importante però non e' sapere fino dove hai efficienza e basta ma soprattutto fin dove il woofer e' in sicurezza.
17-04-2013, 16:01
Marco puoi spiegarti meglio...più è bassa la frequenza e maggiore è lo stress meccanico del woofer?e come faccio a sapere qual'è la frequenza minima che mi fa stare in sicurezza?e poi se mi puoi dire come posso procurarmi questo cd...scusate se ho fatto troppe domande!
17-04-2013, 19:33
Scarichi le frequenze da internet (mulo e Company)
Si, più la frequenza diminuisce più l'escursione aumenta. X avere un progetto sicuro devi sapere che woofer hai in mano e come e perché sviluppare un box piuttosto che un altro. Se invece vuoi verificare solo fino a che punto spingerti, l'eccessiva escursione porta a dei "rumoracci" durante la riproduzione o peggio a sentir picchiare la bobina in fine corsa.
17-04-2013, 20:09
Ho trovato queste:
http://www.mariohifi.it/cd_test.htm credo che tra quelle che ci sono ci siano anche quelle che fanno al caso mio. Per il momento vorrei capire fino a che punto posso andare,ma mi sono procurato i parametri T&S dei woofer perchè prossimamente mi piacerebbe fare una cassa nuova,magari constatando che quella attuale non è la migliore. Immagino la risposta, ma una cassa progettata male o comunque non adatta ad certo woofer, può determinare la massima escursione del woofer anche con meno watt di quelli per il quale è dichiarato e per frequenze "non pericolose"? Grazie per tutta la disponibilità e la pazienza che stai dimostrando!!
17-04-2013, 21:12
Una cassa sbagliata può determinare poca efficienza e/o scarsa qualità e/o elevata escursione e/o rotture varie.
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 175 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
3 Ospite(i) |
