Montaggio subwofer
(06-04-2013, 03:32 )Nappi9 Ha scritto:
(06-04-2013, 03:25 )megane Ha scritto:
(06-04-2013, 02:44 )Forno Ha scritto: per fare una prova basta ponticellare il positivo con il remote Smile
Yes! Smile
funziona.. mi sono recato da un elettrauto--- ora lui mi ha chiesto 90 euro per montaggio fusibile ecc... ma per un sub di 30 euro con cassa 6 pollici è da pazzi... volevo riuscire a provarlo e sentire come suona prima di spenderci soldi, ahahahah sò già che rimarrò deluso e che di bassi ne farà pochi, cmq sia è una mia prassi e mi sembra logico...
Se devi fare passare i cavi, quindi spendere soldi per lo smontaggio auto,
passa un cavo di alimentazione più grosso, non tenendo conto del' assorbimento di quello che hai adesso... Wink
se in futuro metti un amply separato, anche più sostanzioso, e per il momento passi un cavo adeguato per quello che hai, dovrai far smontare di nuovo il tutto Sleepy
Poi, non so le tue aspettative future Dodgy
ci avevo pensato a questa cosa.. io facevo mettere un cavo piu grosso di alimentazione e fusibile di protezione, poi in un futuro se mi prendono 5 minuti ci monto un bestione (in relazione sempre della bauliera redicola della c2)
Mica tanto piccola !!!
Un mio amico vi ha messo 2 jl w7 con 2 zapco 2000......
Ovviamente è salito quasi fino al soffitto. ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
#12
Yes! Smile
si ma dietro non ci mette nemmeno una penna adesso Smile
#13
ma una cassa da 20lt non ti ci sta?
vavalafaga
#14
Perchè vorresti usare quello spazio come porta oggetti???¿¿¿
Non lo devi considerare spazio utile al ripostiglio di oggetti!!!!! ^_^
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
#15
(06-04-2013, 03:55 )mikycommodo Ha scritto: Perchè vorresti usare quello spazio come porta oggetti???¿¿¿
diciamo che ho tante cose in macchina (catene, cavetti, crick, ecc ecc).. poi una macchina con ben 200.000 Km è bene non investire molto piu mettici stà crisi... non sono un frescone che và a giro con un finalino finto e lo spoiler sgommando di prima con una tipo dell'85, con la makkina nuova sicuramente farei un impianto tutto sommato buono, non roba cinese stile sub tarocco, però magari la sua "porca" figura la fà.. avendo preso 180 watt invece di 300 che sicuramente montano lo stesso amplificatorino.. io l'ho ragionata cosi...
(06-04-2013, 03:48 )00roberto00 Ha scritto: ma una cassa da 20lt non ti ci sta?
si, di vino Smile ho mezza bauliera (31 cm x 50 di lunghezza)
#16
31x50x?la 3 misura quanto è?
#17
31x50x40 circa l'altezza---
#18
ne hai di litri vedi
#19
Montato il sub... lavoro perfetto.. ma avete tutto il diritto di prendermi per il culo.. è veramente una cagata mega gigante pazzesca... 180 watt si alla corrente di casa.. smontato e visto che c'era dentro-- massimo la cassa sarà 30 watt, l'amplificatore è praticamente inesistente... pacco.. domani ne vado a comprare uno ad un negozio professionista della zona..
#20
Perchè prenderti per il culo su una cosa prevedibile ?
  subwofer con 3 bobb... teo 6 1.520 25-05-2021, 01:59
  subwofer con 3 bobb... teo 4 1.179 25-05-2021, 01:56
  Montaggio sub con Apli danger dn 300.2 fulkys 7 1.576 24-05-2021, 08:39
  Problemi montaggio subwoofer xline lucagelso97 0 792 20-03-2019, 05:40
  Montaggio subwoofer attivo con entrate ad alto livello Artonimarco 11 6.474 24-03-2016, 00:51
4 Ospite(i)
