Dimensione cavi impianto
Già...........
Visto che siete così gentili, senza aprire un nuovo topic, vorrei chiedervi se potreste postare uno schema per collegare i due gzrw30spl con carico teorico a 1ohm per l'amplificatore che mi sto imbrogliando da solo Sad
Ne sono molto grato del vostro aiuto! Blush
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Se sono 2, 1 ohm mono non e' possibile.
(02-05-2013, 11:38 )marco206 Ha scritto: Se sono 2, 1 ohm mono non e' possibile.
Nemmeno con un collegamento parallelo-parallelo? Cercando sul web ho trovato diversi collegamenti...perciò non si può collegarlo ad 1ohmSleepy
è un doppia da 2ohm,
quindi parallelo-parallelo, 1ohm / 1ohm, diventa 0.5ohm!
(02-05-2013, 20:51 )megane Ha scritto: è un doppia da 2ohm,
mmm il gzna non scende a 0,5ohm Undecided
allora lo terrò parallelo-serie...Rolleyes
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=10504
scusate ma in questo topic ho visto che un utente ha postato uno schema che però la figura 3 e la 4 sono identiche! Qual'è quella sbagliata? Illustrano entrambe un serie parallelo? Se io li collegassi così i miei sub avrei 2ohm? Graziee Smile
Non mi sembrano identiche! Dodgy
La 3 è parallelo-parallelo, dove lui ottiene 1ohm, perché i sub sono doppia da 4ohm ( e non doppia da 2ohm come i tuoi)
La 4 è serie-parallelo, dove lui ottiene 4ohm, perché i sub sono doppia da 4ohm
I tuoi, con un monofonico (o ponte che sia), puoi configurarli a 0.5ohm, oppure a 2ohm!
Capito adesso ?! Big Grin
Comunque fai serie/parallelo e non viceversa.
(03-05-2013, 02:42 )megane Ha scritto: Non mi sembrano identiche! Dodgy
Ahahah dai, diciamo di sì Tongue
Io ora li ho collegati in serie-parallelo come nella figura 4 e sembra che vadano (perciò son 2ohm?) Rolleyes
Grazie ad entrambi sia a renault che a peugeot Big Grin
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
4 Ospite(i)
