gain del carpower 750w
Ciao ragazzi attualmente per il fronte uso il carpower e devo dire che sono molto soddisfatto...soprattutto dalla potenza che riesce a dare anche in stereo...ora pero guardando i comandi ho visto che il gain era al massimo...e ho notato che da circa poco più della meta fino al massimo il volume del fronte non cambia..può aver influito sulla rottura del tweeter?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
certo,mandi un bel pò di distorsione.
Io l'ho avuo sul sub per 3 anni uno con gain a metà ok,l'altro l'ho provato sul fronte e sempre gain a metà e nessun problema,.
(04-05-2013, 04:00 )headhunterz Ha scritto: certo,mandi un bel pò di distorsione.
Ma è normale che dopo circa poco più della meta portando la rotella al massimo la potenza e volume restano uguali?
2x hertz hx 300
insomma..mica è rotto il poteziometro?
(04-05-2013, 04:52 )headhunterz Ha scritto: insomma..mica è rotto il poteziometro?
No no se lo metto a zero diventa muto per poi crescere gradualmente fino a poco più della meta... Per poi alzarsi pochissimo fino al massimo
2x hertz hx 300
pochissimo è normale allora XD nulla no
Certo che e' normale, il gain non e' un volume!
Se il segnale satura e mandi solo distorsione il volume percepito non cambia e rischi di rompere i.componenti.
I tw soprattutto.
(04-05-2013, 20:42 )marco206 Ha scritto: Certo che e' normale, il gain non e' un volume!
I tw soprattutto.
Capito...diciamo che apparentemente e a orecchio non varia il volume...pero continuando ad alzare si rischia di danneggiare i componenti...come mi è successo
2x hertz hx 300
esatto fai danni
Pero adesso son curioso come mai se alzo il ga in al massimo si rischia di rovinare i componenti mandandoli in distorsione se questa distorsione e l aumento di potenza non lo sento? Cioè in pratica cosa accade?
(05-05-2013, 01:52 )headhunterz Ha scritto: esatto fai danni
2x hertz hx 300
  Regolare il gain degli ampli. Consigli? Cruzeiro 13 4.092 24-05-2021, 15:40
  jbl gto 7001 problema gain Head89 5 2.404 24-05-2021, 03:41
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 689 12-04-2020, 07:51
  Gain audison lrx 2.250 Rokki994 1 1.049 08-06-2018, 08:43
  REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE stany78 7 2.424 15-10-2017, 20:01
5 Ospite(i)
