tw da accoppiare a cm 200
sorgente originale!!!
(09-05-2013, 06:44 )balotelli91 Ha scritto: io non conosco quei woofer ho detto la mia idea solo per il fatto che lui voleva qualcosa per far sentire piu la voce...ovviamente sono sicuro le vostre correzioni sicuramente siano esatte visto la vostra molta piu esperienza...beh a sto punto visto che vuole solo un 20 piu tw non sarebbe opportuno trovare qualche woofer che possa essere tagliato piu in alto? per i tagli sarebbe comodo un cross attivo cosi si puo fare le sue regolazioni anche ad orecchio finche non trova il giusto equilibrio..poi bisogna vedere anche la sorgente che utilizza per dare un consiglio migliore
il 20cm che ha, sale già abbastanza,
ed un 20cm che riproduce come si deve fino a 8khz, non lo conosco...
Non ho avuto modo di provare il ct267,
lui ha messo il passivo cf102,
con uno ad hoc si potrebbe ipotizzare un taglio più basso,
ma comunque è troppo eccessivo come efficienza per il solo cm200,
gli si abbina meglio il ct263...
Ah mi ricordo di te, il fissato su mettere 4 cm161 a porta + cm133 + ct267, l'hai poi fatto questo accrocco o ti sei limitato ad accatastare roba in garage?
Poi , che un tw non faccia voce e' pressoché normale.
Domanda:
Visto che un 20 lo metti e un tw flangiato idem, fare un altro buco per un medio e rivedere i componenti?
Se vendi tutto raccimoli abbastanza, ti bastano due finali da 50-80w (roba di 70-100€).
Avresti un gran bel 3vie, chiaramente porte trattate a modo.
Diversamente, se tutto questo e' fuori portata, conviene un ct263.
(09-05-2013, 09:53 )marco206 Ha scritto: Ah mi ricordo di te, il fissato su mettere 4 cm161 a porta + cm133 + ct267, l'hai poi fatto questo accrocco o ti sei limitato ad accatastare roba in garage?
Domanda:
Io ti consiglierei prima di cambiare i twetter di fare una prova, portare il taglio passa alto a circa 3200 hertz e poi orientare i tweetter fuori asse dalle tue orecchie che puntino più in basso ad esempio altezza spalle o petto, quindi tenendo la radio accesa provi ad orecchio varie angolazioni del tweeter, dopo di che se proprio non ottieni il risultato sperato, potrai sempre cambiarli.
si sono io sempre con idee più confuse!!come finale ho uno steg 220.2 preso tramite uni scambio con altri componenti,!!per mettere un medio dovrei modificare tutta la porta!!!non pretendo estrema qualità, quindi mi consigliate cm + ct 263??
(09-05-2013, 17:10 )pippo6 Ha scritto: si sono io sempre con idee più confuse!!come finale ho uno steg 220.2 preso tramite uni scambio con altri componenti,!!per mettere un medio dovrei modificare tutta la porta!!!non pretendo estrema qualità, quindi mi consigliate cm + ct 263??
ascoltando impianti tagliati con crossover attivi, ho notato che la voce per essere riprodotta da un twetter deve avere almeno un taglio di almeno 3 khz o 3000 hertz generalmente è la voce femminile, tu hai un tweeter alta efficenza tagliato a 8khz è normale che lo senti solo squillare e di voce non ne senti, dovresti modificare il tuo crossover sostituendo un condensatore con uno adatto, facendo in modo che il suono inizi a passare al 100 % del volume a 3400 herz.Inoltre il suono alle alte frequenze è molto più direttivo che alle basse frequenze e pertanto il fuori asse diventa un attenuatore naturale delle altissime anche delle medie ma molto meno, quindi in teoria avresti più voce e meno alti.Comunque non mi è chiaro come e a che frequenza hai tagliato in alto i mid woofer .
Bè finché fai le cose di testa tua non otterrai mai niente.
La cosa più semplice e' utilizzare un 263 ovviamente non tagliandolo ad 8khz.
allora cm tagliato dallo steg, e ct 263 con un cross a 3000/3200hz!!!
grazie ragazzi siete sempre i migliori in tutto!!
(10-05-2013, 05:36 )pippo6 Ha scritto: allora cm tagliato dallo steg, e ct 263 con un cross a 3000/3200hz!!!
ti consiglio di non farti prendere dal tentativo di provare a scendere notevolmente sotto i 3000 hz perchè ad alto volume potresti bruciare i tuoi tweeter.
con lo steg puoi fare il passaalto al cm200...
ma devi fare anche un passabasso...
  Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh sandrokkio 10 3.779 24-05-2021, 14:40
  tweeter da accoppiare a technology ls165 Mayapic 20 8.179 09-11-2013, 08:08
  Scelta Woofer da accoppiare con i Ciare CT263 Skyline89 4 1.688 14-08-2013, 02:18
  Tweeter da accoppiare a SV200L viganet 23 4.241 23-05-2013, 22:38
  1Medio da accoppiare a 2MonzaKit per portiera AIUTO!! Mirkonat 11 5.846 15-09-2012, 22:37
3 Ospite(i)
