collegamento dippio subwoofer
Se vuoi fare più pressione monti due sub in parallelo a 2 ohm...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(10-05-2013, 04:05 )kingofbeers Ha scritto: cioè vorrei fare decibel ma qual'è la differenza?grazie
Allora va da sé che più potenza su più woofer produrrà più pressione.
Litraggio e corrente permettendo.
per la corrente come posso aumentarla?grazie
batteria più grande, o se già ne hai una, cablaggi più generosi
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
per decidere se una batteria basta,se è idonea o se mettere più batterie bisogna capire che tipo d'impianto hai o vorresti realizzare.
Direttamente collegato a questo c'è anche il discorso dei cavi.
Tutto fà parte di un progetto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
allora il mio impianto è composto così stereo alpine iva d 105r fronte ho dei woofer 165 hi energy hertz medi hv70(credo)hertz e tweeter space 1 tutto amplificato con un ciare cpw 4090 poi di sub ho 2 emphaser t4 amplificati con phonocar ph320d cavo alimentazione 35mm e cavi casse connecion s212 ho un condensatore audison 1 farad aspetto consigli un saluto
un'altra domanda come faccio a passare i cavi nella portiera?grazie
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 225 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 74 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 81 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 226 25-03-2022, 07:24
