27-03-2013, 05:18
Consiglio Amplificatori
27-03-2013, 05:22
... mmmm .... non capisco cosa stai chiedendo ... ???????
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
![]() ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
28-03-2013, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013, 22:14 da Ale Style.)
non sto chiedendo niente ho solo fatto vedere il grafico degli ap..
quindi voi mi consigliate questo amply ground zero NUCLEAR GZNA 2800XII e li collego in parallelo i 4 medi (x porta ovviamente) e ottengo 1 ohm giusto? 2x1200 watt rms 1 ohm 1% thd ma poi che sezione uso dai medi all'amply? e come cavi di potenza? (uscita dall'amply)
29-03-2013, 00:59
Al nuovo, ti consiglio questo si.
O anche il piu piccolo gzha2350XII. In caso, mandami un'email.
14-05-2013, 04:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013, 04:11 da Ale Style.)
ragazzi ho provato gli ohm con il tester... ho collegato i 4 medi in parallelo e mi da 1.6 ohm
non dovrebbe essere più vicino all'1? tipo 1.1 1.2? perchè se visto che li collego a 1 ohm va bene o non va bene? poi peri i medi se utilizzo questo amply per i tw e lo collego a 2 ohm? GZIA 2235HPX Output Power @ 2 Ohm (CEA*)2 x 235 W collego in parallelo 2 tw 2 a sinistra e 2 a sinistra... che ne dite?? file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Ground%20Zero%20GZIA%202235HPX.htm
14-05-2013, 04:38
Non e' il massimo della finezza ma.se hai budget limitato può andare.
Ciò che misuri col tester e' la Re per può tranquillamente essere normale il.valore che hai rilevato. Cada uno.quant e' ?
14-05-2013, 04:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013, 04:59 da Ale Style.)
singolarmente sono 4 - 3.9 - 4.1 - 4.2
invece i tw collegandoli 2 a 2 sono 2.2 ohm in che senso Non e' il massimo della finezza? ![]()
14-05-2013, 05:40
Dovresti si stare intorno all'ohm, probabilmente tra lunghezza cavi e aumento Re da contatto si e' un po alzata.
Poco.raffinato nel.senso per quel che costa nuovo va bene pero' non pensare di avere un top ampli.
14-05-2013, 20:44
Discussioni simili | |||||
Amplificatori per FA + SUB | M4RiO | 49 | 25.527 |
01-11-2022, 13:23 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio acquisto amplificatore | omega726 | 58 | 27.094 |
30-10-2022, 08:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
consiglio amplificatore per front e sub | xax | 81 | 29.026 |
30-10-2022, 08:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio amplificatore | Simorsx | 89 | 39.566 |
26-10-2022, 02:14 Ultimo messaggio: chocolet1 |
In Rilievo: Amplificatori old school | marconavar | 252 | 181.453 |
15-09-2022, 21:55 Ultimo messaggio: Mark9526 |
1 Ospite(i) |
