Rcf w390
in base l'accordo che gli dai avrai un ottimo risultato in quel range di frequenze
L'accordo si aggira intorno ai 40/45hz un po' da decidere e provare contando che ascolto anche rap e hip-hop , non scandendo in lil jon però! Parlo di tupac BIG e simili percui non pressione sonora ma basso secco e veloce con un po' di code
40 vanno bene
Lavoraci in ogni caso sull'accordo.
Si tranquillo marco , ho detto 40/45 perchè finchè non faccio la prova del dito è solo teorico quindi poco sicuro Wink poi provo anche quello che va meglio a me e non sulla carta
ecco il subbettino Big Grin
quanti ricordi.
Il subsonico lo imposto a 31.5 o 40hz ? Con pendenza 12db
25 riesci?
Si certo anche 20 hz volendo . Solo che non volevo impostarlo troppo basso per evitare problemi di sovraescursione , ma se va bene così sarà fatto Wink
  rcf w390 caricamento fiestunz 5 2.586 24-05-2021, 12:00
  Rcf w390 DragonHB 13 4.194 21-12-2013, 03:36
  doppio rcf w390 tia_94 1 1.085 24-09-2013, 22:59
