2 vie impact quanti watt reggono?
Nel fronte anteriore ho montato un 2 vie impact ks 6.5 la potenza è di 80 watt rms ho fatto la prova a mettere in mono i 4 canali dell'audison ma così gli mando 210rms x canale, ma ho notato un bel pò di differenza.
Se gli mando 210rms che dite me le gioco???
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
penso basti regolare il gain dell' amplificatore per bene...
per ora ho regolato il gain dell'ampli al minimo visto che la sensibilità d'ingresso da 0,2 a 5volt e l'output della sorgente e 4 volt a 3/4 di volume si sente tutto perfetto, nessuna distorsione... ma con 210wrms non corro rischi se tarato così ?
Se la potenza è troppa te ne accorgi......
In ogni caso di quei ipotetici 200 w chissà quanti e come ne vedi........
(19-05-2013, 04:32 )marco206 Ha scritto: Se la potenza è troppa te ne accorgi......
In che senso? Huh
Nel senso che non avrai mai 200w costanti, ammesso li eroghi.
(19-05-2013, 06:04 )marco206 Ha scritto: Nel senso che non avrai mai 200w costanti, ammesso li eroghi.
ah capito...bo l'ampli è un audison lrx 4.300 penso che sia un ampli discreto o no?
Restando sul moderno e' decente.
Se lo hai sui woofer non e' per niente tosto per cui facile che reggano.
Solo tu puoi verificarlo.
Ma dove sono i 200watt? Lrx 4.300 è un 4x 65w a 4ohm .......o 105 x 2.....
Ah scusami non avevo letto in mono.......
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
tra l'altro... quelle serie di audison in stereo a ponte perdono molto in controllo,qualità e scaldano..non solo non è necessario ma è addirittura sconsigliabile..
Piuttosto vendilo e prenditi un bel 2 canali da dedicare ai wf
  Impedenza e watt, 52wx4 = 104wx2 ? peppenrg 7 2.672 26-05-2021, 02:26
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
  cassa per impact?? skulls91 4 1.173 25-05-2021, 12:49
  impact come sono manuel_f90@hotmail.it 5 1.579 25-05-2021, 01:51
  casse impact gnx 65 tigratuning 2 1.445 24-05-2021, 02:57
10 Ospite(i)
