Dove è meglio porre il reflex?
(16-05-2013, 22:41 )Jhon_the_red Ha scritto:
(16-05-2013, 21:56 )mikycommodo Ha scritto: Mettendoli verso lo stesso lato si ha un'emissione di suono più omogenea e facile da gestire, per ascoltare il suono in auto.
Quindi se si può si preferisce metterlo in questo modo.
Il criterio minimo è quello di lasciare lo spazio minimo per far passare l'aria che esce dal reflex
A questo c'ero arrivato anch'io ma qual'è lo spazio minimo da lasciare nel mio caso ?? ovvero due reflex da 70mm.
cosi facendo ho d'avanti ai reflex 30/35 cm di spazio credo siano pochi percò sto valutando l'idea di metterli a lato
Io tra tetto e porta non ho più di 35 cm, il risultato lo trovi nel topic il mio impianto.
Quindi 30/35 son più che sufficienti.
anche se a rimini ho visto fare numeri, 158 db con 2 38 , con circa 20cm tra porta e tetto. ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ma queste flange dove vanno acquistate?
Ebay, web store dedicati al car audio, centri installazione.
http://www.ebay.it/itm/2-FLANGE-TUBO-REF...0584708034
94,50? €
Esatto proprio queste.
Costano anche di più.
Cercale usate tutt'al più.
(22-05-2013, 03:30 )db7k Ha scritto: http://www.ebay.it/itm/2-FLANGE-TUBO-REF...0584708034
94,50? €
Su igtek risparmi qualche euro ;-)
O se riesci a trovarle usate meglio, risparmi ancora di più.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 2.156 26-05-2021, 05:04
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.900 26-05-2021, 02:34
