23-05-2013, 22:23
Dipende dalla risposta complessiva.
Fa un po di prove..
Fa un po di prove..
WORK IN PROGRESS !!!
23-05-2013, 23:15
mmmh ok .
Chiedevo perchè ho finito ora di montare i due gzrw nel box ( 119lt netti ) e con il reflex da 16" lungo 19 l'accordo in teoria dovrebbe essere sui 40hz... ma dal basso secco siamo lontani ..
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
23-05-2013, 23:25
Intanto sono troppi lt , prova però ad accorciare, non.si sa mai che migliori.
I 120lt da quale insana idea sono stati prodotti? O.o
24-05-2013, 02:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2013, 02:25 da marco91.)
discussione vecchia proprio sul box per due gzrw 30 spl :
" L'analisi di mich e' corretta. Sono sub da punch , che reggono sui 600-700w rms e che meccanicamente sono fragilini. Avevo consigliato in mail il modello gzhw30x/38x vista l'esigenza di un woofer 360° e poi per la netta differenza qualitativa sia fisica sia acustica; ha acquistato poi dei gzrw30spl usati per risparmiare, che di questi tempi.... Il loro ambiente ideale e' il punch o.comunque la necessità di un basso frenato, ottenibile in 90-100lt tubo 12 per restare sul semplice e pratico. In 130-140lt accordati alti non hanno molto senso, piuttosto fa una via di mezzo con un 120lt e tubo 16 se ci stai con la lunghezza. " io ho preso spunto dall'ultima frase ed ho fatto 120 lt con tubo 16 '' pero' in effetti non sono tanto frenati mentre lavorano Help meee volendo ho un tubo sempre da 16'' lungo 11 cm...che dici provo quello ?
The Fiesta Project
24-05-2013, 03:20
Se ho scritto 90-100 tubo 12 per punch si può sapere perché sempre per punch hai fatto 120 tubo 16?
Mah.
24-05-2013, 04:06
perchè avevo già la cassa pronta ... ecco perchè
cmq con il tubo lungo 7.5 cm con 50hz di accordo la smart si cappotta. Ho rimediato al mio errore
The Fiesta Project
24-05-2013, 05:09
(24-05-2013, 04:06 )marco91 Ha scritto: perchè avevo già la cassa pronta ... ecco perchè ahahah mi piace
24-05-2013, 18:14
per il futuro:
al posto del mio audison lrx 1.400 come ce lo vedete uno steg k202 550x2 rms a 1 ohm per i gzrw sarebbe ottimale oppure è esagerato ?
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte " |
Discussioni simili | |||||
106 in progress..aiuto | Roby_Rs | 9 | 2.356 |
26-05-2021, 11:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) | Cannone1986 | 42 | 13.385 |
25-05-2021, 03:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impianto in progress su golf 5 | 87eldiablo | 15 | 5.670 |
24-05-2021, 05:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Il mio prossimo impianto (work in progress) | Mino | 6 | 2.567 |
23-05-2021, 22:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
