rca semi bilanciato
(27-05-2013, 21:53 )marco206 Ha scritto: Esatto.
Ma non fossilizzarti.sul verso.
Marcoooo....
vedi che per il semibilanciato, il verso c'è ! Wink
calza al pin2
e conduttore B al pin 2,
va a monte, lato sorgente ! Wink
Capito, grazie!
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Marcoooo....
calza al pin2
Ripeto:
Non bisogna fossilizzarsi sul verso ma provare in entrambi e lasciare come.piu piace.
Dato che.......
.....ce lo spieghi tu.
(27-05-2013, 07:41 )megane Ha scritto: Mentre dal lato sorgente, va collegato a massa, la calza esterna insieme al'altro conduttore,
mentre dal lato amply, va collegato solo la calza...
capito ? Wink
La calza o l'altro conduttore? Mi sembra di aver capito di collegare il secondo conduttore alla corona dal lato amply e la calza asportata/isolata (sempre lato amply). Ci sono adesso?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(27-05-2013, 21:37 )marco206 Ha scritto: Ragazzi, che casino! Confused
Molto semplicemente, abbiamo due conduttori filiformi e una calza schermata da collegare ad un connettore con due poli (che chiamo pin 1-2 per indicare il pin centrale e la corona ) in modo leggermente diverso per i due capi.
Capo 1)
- conduttore A al pin 1
- conduttore B al pin 2
- calza asportata/isolata
Capo 2)
- calza al pin 2
Il verso tenetelo come più vi piace, basta provarlo in entrambe le direzioni.
ll funzionamento prevede un incremento della schermatura.
Ho usato termini intuitivi se avete domande chiedete.
È spiegato molto chiaramente,tra l'altro avevo capito bene all'inizio...
Per il verso,il buon Marco dice di provare, la calza saldata DOVREBBE andare dal lato sorgente,ma una regola non c'è!e quindi si prova...
FINALMENTE.... Big Grin
La prassi vuole lo schermo a massa lato utenza con livello segnale più basso.
Ma provare non porta ne all'auto combustione ne alla pena capitale, per cui si può provare in entrambi i versi e tenerlo come più piace e in pace con se stessi.
Sarebbe bello aprire di notte l'auto ai sostenitori del verso del cavo semibilanciato (termine comunque "di comodo" ma per l'elettronica inesistente) e girarli.
:p
Se lo metti al contrario, diventa sbilanciato... Big Grin
quindi non hai fatto nulla !
il semibilanciato (o pseudo-bilanciato che sia) ha a disposizione un percorso indipendente,
ciò che impedisce pericolose commistioni con i disturbi elettromagnetici!
P.S.
nel semibilanciato, i disturbi captati dalla calza vengono scaricati sempre a monte del segnale...
provate ad immaginare il segnale come uno spalatore di neve, ebbene, nel collegamento semibilanciato lo spalatore avanzerà gettando la neve alle proprie spalle, mentre nel collegamento sbilanciato la getterà anche davanti ai propri piedi, con le conseguenze che è facile immaginare.
Per tale ragione, "questi" cavi hanno sul rivestimento esterno una freccia che indica il verso !
"Questi" , inteso quelli che vendono già belli e fatti ed assemblati,
se lo si autocostruisce, il verso non c'è... ma appunto lo si mette una volta saldati gli rca,
io con i vecchi VDH D102 , l'ho messo il verso... sennò ogni volta dovevo smontare il connettore per vedere da quale lato non è collegata la calza...
capito ? Wink
Scusa, solo l'altro conduttore...
(28-05-2013, 02:22 )megane Ha scritto: Se lo metti al contrario, diventa sbilanciato... Big Grin
P.S.
capito ? Wink
Tranquillo, anzi grazie a te e a Marco per la pazienza...Wink ...non sò se è OT, ma che quali marche fanno dei cavi per farlo?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(28-05-2013, 02:52 )robyn971 Ha scritto: Tranquillo, anzi grazie a te e a Marco per la pazienza...Wink ...non sò se è OT, ma che quali marche fanno dei cavi per farlo?
Intendi quali marche lo vendono al metraggio, da assemblare ?
Van Den Hul per esempio... e tante altre... ( P.S. es. Thender )
Si, e per i plug? o senno discreti cavi completi che poi si possono mod?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Primo impianto "semi"serio mrwest77 3 1.611 08-11-2017, 17:07
  wofer 8" semi-urlo lovebass 28 9.354 12-11-2014, 06:45
  Aiutatemi per un impianto bilanciato su una Micra Madpiercing 5 2.294 21-08-2010, 22:39
3 Ospite(i)
