29-05-2013, 20:16
Ciao a tutti ,
tempo fà ho realizzato una cassa reflex per 2 ascendant chaos 15 " da 170 lt netti con due lati inclinati (lato sedili e lato portellone) con 2 reflex da 12,5cm.
Per motivi di spazio ho dovuto abolire una inclinazione rinpicciolendo la casa di giusti giusti 10 lt, per farci entrare un ampli più grande;
il problema è che così facendo il reflex ,che sono posizionati sulla parte superiore della cassa è praticamente attaccato alla parete di mdf, mentre l'altro dall'altra parte della cassa ha spazio perchè c'è l'inclinazione... quindi un reflex dovrebbe incanalare meno bene l'aria essendo poggiato lateralmente contro la parete . Ho pensato di spostarlo ma così facendo potrei indebolire l'mdf dato che il reflex è vicino ai due sub e alla'altro reflex. Ho pensato sarebbe poprio stupido mettere una curva al reflex in modo da farlo sfociare in una zona più 'libera' della cassa? Mi aspettavo dei cambiamenti ma l'efficenza è diminuita condsiderando che prima c'era meno potenza applicata.
Aspetto consigli al più presto
