Spl con 2 DD1512
Ciao a tutti ragazzi. Da poco ho mandato in pensione il mio vecchio GZRW30 SPL-EXTREME con i suoi 147.2db e ho comprato due Digital Design 1512. Ora volevo sapere da voi appassionati,professionisti ecc.. come faccio a sfruttare al meglio questi due gioielli. Il progetto della cassa SPL è in via di sviluppo ma tra tanti problemi è sorto quello dell'airport, da 16 o da 20? Oltre a questo avevo pensato di lisciare internamente la cassa con un 3 barattoli di resina liquida ed effettuare dei stupendi raccordi. Che ne pensate? Ho una Mitsubishi COLT CZ3 del 2007 e ho la possibilità di misurare con il term lab. I due DD da doppia bobina da 2 ohm gli muoverò con uno Zapco 3000. Ora chiedo a voi quali migliorie potrei fare alla cassa per sfruttare al meglio questi born in U.S.A. GRAZIE MICHELE
Fs auto ?
56 Hz
Mah, per me potresti anche partire con 80-85lt.
Fai due coperchi e provi prima il port 16 e poi il 20.
La resina o la lisci poi o se no grezza fa più danni.che altro.
Stonda gli angoli e non incollare il coperchio, cosi puoi infilare pannelli sul.fondo per ridurre lt.
Okey l'unico problema e tirare fuori un port da 20 solo per provare. Comunque ovviamente la resina la liscio tutta cercando di creare quei 1-2mm in modo omogeneo, ma questo magari lo farò alla fine dopo avere trovato un litraggio adeguato. Grazie Marco vedremo come andrà.
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 9.360 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 2.924 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 3.201 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 11.227 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 1.833 09-06-2015, 07:32
