Discussioni: 2
Registrato: Jun 2013
0
04-06-2013, 08:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013, 08:31 da rickygnuck.)
Ciao ragazzi! Ho una citroen ds3 evolevo fare un impianto nuovo, senza esagerare, "normale" diciamo. Avevo pensato a questo:
Sorgente: alpine cde 136bt
Anteriore: kit 2 vie hertz esk 165 ( 100 watt rms ) amplificate da ampli 4 canali alpine pmx f640; specifiche tecniche
Total Max Power: 640W
Per Channel into 4ohms (≤1%THD+N): 4 x 50W
Per Channel into 2ohms (≤1%THD+N): 4 x 75W
Bridged into 4ohms (≤1%THD+N): 2 x 150W
Posteriore: coassiali di serie collegate alla sorgente
Subwoofer: hertz dbx 250 ( 150 rms ), specifiche tecniche
Efficienza 90 dB/SP
Potenza massima 300W
Potenza nominale 150W
Impedenza 4ohm
Risposta in frequenza 32-400Hz
Anche il sub amplificato dal medesimo ampli
L'ampli che ho scelto e' buono per amplificare l'anteriore ed il sub ?
Dato che la sorgente gia' ce l'ho, mi restano circa 650 euro ( montaggio incluso )
Ditemi se, nel complesso, andrebbe bene o se si bruciasse qualcosa. Grazie
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2012
9
04-06-2013, 08:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013, 08:57 da Gianluca73.)
Ciao ma li hai gia acquistati o avevi pensato?.....
Magari ti conviene sempre passare per " la sezione presentazione. .....
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Discussioni: 34
9
04-06-2013, 10:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013, 11:01 da Gianluca73.)
Il kit hertz può andar bene su quella fascia di prezzo. ...per quanto riguarda l ampli alpine se lo devi prendere per forza lo metterei a ponte per il sub (quindi un ampli dedicato al sub) per il fronte dipende ......puoi prendere un 2 ch o 4 ch dipende se vuoi biamplificare (vuol dire con un amplificatore 4 ch .....2 x i tw e 2 per i wf senza usare il cross del kit ma deve avere il cross attivo l ampli che te lo permette) se vuoi una cosa piu semplice un ampli 2 ch e usi il cross del kit.......queste sono due delle tante configurazioni che puoi usare ....
Medio Tec sq3
Discussioni: 34
9
04-06-2013, 20:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013, 20:23 da Gianluca73.)
No no aspetta aspetta.......pensavo fossi piu addentrato nel campo....intanto dimmi cosa hai gia disponibile (penso chr la sorgente gia l hai acquistata) .....
Poi dicci il tuo badget preciso e cosa vorresti acquistare se 1 o 2 ampli che macchina hai ecc......che tipo di musica ascolti....
Medio Tec sq3
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2013
(04-06-2013, 20:53 )rickygnuck Ha scritto: (04-06-2013, 20:21 )Gianluca73 Ha scritto: No no aspetta aspetta.......pensavo fossi piu addentrato nel campo....intanto dimmi cosa hai gia disponibile (penso chr la sorgente gia l hai acquistata) .....
Ho disponibile solo la sorgente. Vorrei spendere 550-600 euro di pezzi ( gia' so che per il montaggio mi chiedono 150 ). Ho una citroen ds3 ed ascolto musica hip pop, house ( guetta, paul kalkbrenner ), xcio' anche bassi profondi. Per il numero di ampli non importa, basta che tutto funzioni sfruttando al meglio le caratteristiche e le qualita' di ciascun pezzo. Premetto di voler prendere di sicuro il kit a due vie esk 165 della hertz xk me ne hanno parlato bene
Ciao, per il genere di musica che ascolti ci vedrei bene dei fatail pro, ma per prezzi e consigli di questa marca l'esperto è Max target
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2012
1
ti sconsiglio le hertz esk, metà del prezzo è per il marchio, qualità molto scadente, avevo il kit collegato all'autoradio i tweeter sono durati poco e i woofer si sono tutti scollati dopo un annetto, non potevo alzare il volume perchè storpiavano, se vuoi un kit entry level puoi vedere carpower crb165kit senno il classico morel
Sorgente: JVC kd821r
Hertz Sv250 SPL show--->Us Amps usa-200
Sp Audio TW05--->Phoenix Gold Octane 2.5.2
Massive audio qc12--->Master audio DA1500
Crossover Soundstream x05 Pro
