ciao ragazzi
ho costruito la mia prima cassa per un subwoofer
è un GroundZero da500w rms a 4ohm da 30cm la cassa secondo i calcoli è 49litri con accordo a 35 hz e il tubo viene lungo 37cm diametro 100 ...ah dimenticavo la cassa è in laminato da 3cm di Pioppo ,
spinto da un amplificatore RockfordFosgate prime .
così configurato muove il vetro anteriore della macchina e apre le guarnizioni degli sportelli però secondo me il basso non è profondo ovvero è più un basso vibrante e non che tappa le orecchie non so se mi spiego ...
Volevo sapere come cambia l'accordo in base alla lunghezza del tubo ovvero se lo accorcio ? a quanti cm deve stare dal fondo della cassa ?
