(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: (05-06-2013, 21:11 )megane Ha scritto: i settaggi ?!
sui canali 3-4, devi inserire HPF + LPF,
HPF a 80hz circa, e LPF a 3.000/4.000hz circa
sui canali 1-2, devi inserire il solo HPF a 3.000/4.000hz circa
puoi fare anche un taglio aperto, lpf 3.000hz il wf ed hpf 4.000hz i tw
Grazie megane! non ho capito bene questo taglio aperto.. è conveniente?
Di nulla, figurati
ce l'ho uguale sopra l'armadio della mia stanza
Il taglio aperto in attivo, spesso è una soluzione ottimale !
Dipende dai componenti, da come sono installati, posizione, orientamento, ecc...
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: utilizzerei un solo cavo pre che ho già in auto, in modo da non doverne passare un'altro. ma siete sicuri che basta un cavo pre solamente? collegato dove? sul ch3/ch4?
Si si, sono sicuro !
lateralmente su "channel 3-4", c'è un deviatore "input channel",
mettilo su 1/2, e gli rca li colleghi su ch1-ch2 ovviamente,
cosi' il segnale in ingresso arriva anche sui canali 3-4 !
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: e quei tasti che sono sul fianco???? come vanno impostati?
se non ho capito male il primo tasto HP channel 1/2 su ON il successivo (+1 +20) per selezionare le frequenze da 50 a 400 o per il raddoppio fino a 8000, e il tasto LP su OFF poi imput channel? su 3/4?
poi sui canali 3 e 4 HP su ON e anche LP su ON poi sempre il tasto +1 +20 idem come sopra. in ultimo il tasto direct mode? su on o su off?
vi allego l'immagine.. se potete ditemi se ho detto giusto
scusate davvero.. ma per me è difficile.. poi ci prenderò la mano.. spero!
Partendo da sinistra verso destra :
channel 1-2 :
HP - ON
deviatore - X 20
LP - OFF
channel 3-4 :
Input channel : 1/2
HP - ON
LP - ON
deviatore - X 20
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: in ultimo il tasto direct mode? su on o su off?
Direct mode, devi metterlo su OFF!
Se lo metti su ON, bypassi (elimini) tutti i filtri!
(05-06-2013, 23:12 )djbert88 Ha scritto: Azz..... ero convinto che la 9812 permettesse di gestire il 2 vie + sub :o
Scusate ma sono evidentemente rincoglionito.
Mi ritiro nella mia stanza della vergogna
ahah, dai... può capitare qualche lapsus...
(05-06-2013, 21:17 )Bioss Ha scritto: Questo è un Grande Ampli!!
è un ottimo oldschool!
al di la della versatilità e regolazioni varie, ha un ottimo suono!
