Passaggio da tubo reflex alla porta
Buongiono guys !
Come al solito ho un altro dilemma da proporvi
al riguardo di una idea che questa mattina
mi è frullata per la testa:
io ho due sub in gzrw in box da 100lt tubo 16 "
e fin qui tutto trema e ci siamo....
ho letto in giro che per sostituire un tubo
reflex con una porta bisogna fare questo procedimento:
calcolare superficie laterale del tubo ( nel mio caso è
954,56 cm2 essendo da 16" lungo 19 cm )
costruire i pannelli della porta considerando che
la superficie totale dei due rettangoli deve essere uguale a
quella del tubo per ottenere lo stesso accordo
( quindi con una altezza di 36,2 cm fissa della cassa dovrei
fare due rettangoli da 36,2 X 13 così che la loro somma dia
circa i 954,56 cm2 )
non so se sia corretto o no quindi ditemi se
ciò che ho capito è giusto o una pirlata Wink
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Pirlata.
Puoi fare una cassa più grande? Di 15-20lt.
-.- per la cassa come sai l'ho fatta rimpicciolire
apposta, dai 119 lt ai 99 lt odierni.
Per la porta se ho capito male,
mi puoi spiegare come si progetta ?
Smile
Bene, dato che la porta ha un fisico ingombro e' necessario tenerne conto e sviluppare un box più grande.
Per la superficie devi trovare quella del tubo mentre la lunghezza determina l'accordo.
Se hai un tubo 16cm la sua superficie e' πr^2 ovvero circa 200cm^2.
Una porta la puoi fare 32x 6,5 che per un 12" e' uno standard molto valido con un rapporto 1/5 circa.
La lunghezza la trovi allo stesso modo del tubo semplicemente con la tavola interna al box.
(09-06-2013, 22:46 )marco206 Ha scritto: Bene, dato che la porta ha un fisico ingombro e' necessario tenerne conto e sviluppare un box più grande.
Finalmente ora ho capito !!
grazie mille!! grazie a questo forum ogni
giorno imparo qualcosa di nuovo ed
elimino dalla mia testa tante fesserie che si leggono in giro ! Big Grin
ps: tutto questo ragionamento vale anche
se la porta la faccio in mezzo ai due sub quindi
con due tavole no ? Big Grin
Vale lo stesso, però stai rubando più litri interni.
Il discorso e' il medesimo o meglio.varia di un qualcosa.che a conti fatti e' il minore dei problemi.
Se sfrutti la parete laterale, la lunghezza reale e' la mezzeria tra la parete e la tavola della porta.
Se la fai in mezzo la lunghezza e' quella della tavola porta.
Io preferisco sfruttare una parete.
Vorrei sapere dove hai preso 954,56 cm2 HuhHuh
Attenzione che 16" sono più di 40cm (16pollici) . Non vorrei che qualcuno un giorno si confonda con i calcoli Big Grin
Ricordati che un tubo arancione diametro 16 x 19cm di lunghezza senza flange misura 0.3litri di volume, mentre una porta similare sono 2 o 3 litri di volume.
Si riferiva chiaramente a 16cm.
^_^ in molti sbagliano aggiungendo il simbolo pollici dove non serve.
(02-07-2013, 17:41 )Densj84 Ha scritto: Ricordati che un tubo arancione diametro 16 x 19cm di lunghezza senza flange misura 0.3litri di volume, mentre una porta similare sono 2 o 3 litri di volume.
Veramente sono 3.820 litri per il tubo. Per la porta equivalente dipende dallo spessore del legno.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 692 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 431 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.822 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.946 26-05-2021, 02:34
  panico tubo d'accordo ???Enrico??? 2 1.328 25-05-2021, 16:57
