Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
1
20-06-2013, 06:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2013, 06:10 da Shime.)
Almeno da quello che so io, o fai ascolto, o fai SPL.
Oppure fai due box dedicati per i subwoofer e li intercambi in base ai tuoi usi.
Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
É un bel finaletto...ma hai la corrente da dargli?cmq cn quel sub non credo farai grandi risultati...concentrati sul bassone e il tamarreggio...altro non puoi chiedergli...e in questo caso un xt3.5 é assolutamente sprecato
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2012
0
Grazie,
Per la corrente volevo chiedere anche un consiglio li...
comunque l'impact potrebbe fare tutti e due? Così in futuro quando lo cambio ho già il finale potente...
Allora il sub MTX non è per SPL?
Discussioni: 43
6
No,secondo me non é adatto a fare spl...se vuoi fare casino con gli amici questo sub va bene,ma nn x fare db in gara...prenditi un bel mono da 1kw abbondante e segui le istruzioni della casa x costruire il box(in reflex)...vai di fam100ah e sei pronto per rompere gli zebedei ai tuoi vicini...cosa pensavi per il fronte anteriore?
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 4
0
Ok. L' MTX non è da SPL.
Ma i dati che ti danno della casa madre sono quelli ottimali per lo scopo? E poi non si calcola il reflex in base alla frequenza della macchina?
Per quanto riguarda la bateria, davanti ci lascio quella orininale e in più ci metto una FAM100ah collegato il positivo tra loro con cavo da 50mm e le due terre nella carcassa? L'alternatore riesce a caricare tutte e due?
Per il fronte tutte cassi artigianali: 2 woofer da 20, un medio, un tweeter e un super tweeter se ci riesco tutto a 8 ohm. O con un buon amply e crossover o con un amply per ogni via con crossover attivo...
Discussioni: 43
6
Teoricamente si...in caso provi con winisd x vedere alla frequenza che desideri quanti litri e k dimensione deve avere il port...nn so k auto hai,cmq dovresti metterci un separatore di corrente per evitare il carica-scarica tra le due batterie...ti devi comprare un caricabatterie tipo telwin o ctek x la batteria agm...tutto a 8ohm?ti serviranno amplificatori con le palle...vedo k il tuo progetto é ambizioso...woofer,medio,tweeter e supertweeter...la taratura sarà complessa lo sai
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Più che ambizioso, è senza senso.
Discussioni: 43
6
Quoto...mi seccava dirglielo,non volevo sembrare sgarbato
WORK IN PROGRESS
