Parere impact
Volevo chiedere cosa ne pensate del amplificatore Impact XT 3.5K?
Lo farei suonare con questo sub MTX:
http://archive.mtx.com/caraudio/products...515-44.pdf
Farei un impianto sia SPL, sia ascolto...
grazie
Almeno da quello che so io, o fai ascolto, o fai SPL.
Oppure fai due box dedicati per i subwoofer e li intercambi in base ai tuoi usi.
É un bel finaletto...ma hai la corrente da dargli?cmq cn quel sub non credo farai grandi risultati...concentrati sul bassone e il tamarreggio...altro non puoi chiedergli...e in questo caso un xt3.5 é assolutamente sprecato
WORK IN PROGRESS
Grazie,
Per la corrente volevo chiedere anche un consiglio li...
comunque l'impact potrebbe fare tutti e due? Così in futuro quando lo cambio ho già il finale potente...
Allora il sub MTX non è per SPL?
No,secondo me non é adatto a fare spl...se vuoi fare casino con gli amici questo sub va bene,ma nn x fare db in gara...prenditi un bel mono da 1kw abbondante e segui le istruzioni della casa x costruire il box(in reflex)...vai di fam100ah e sei pronto per rompere gli zebedei ai tuoi vicini...cosa pensavi per il fronte anteriore?
WORK IN PROGRESS
Ok. L' MTX non è da SPL.
Ma i dati che ti danno della casa madre sono quelli ottimali per lo scopo? E poi non si calcola il reflex in base alla frequenza della macchina?
Per quanto riguarda la bateria, davanti ci lascio quella orininale e in più ci metto una FAM100ah collegato il positivo tra loro con cavo da 50mm e le due terre nella carcassa? L'alternatore riesce a caricare tutte e due?
Per il fronte tutte cassi artigianali: 2 woofer da 20, un medio, un tweeter e un super tweeter se ci riesco tutto a 8 ohm. O con un buon amply e crossover o con un amply per ogni via con crossover attivo...
Teoricamente si...in caso provi con winisd x vedere alla frequenza che desideri quanti litri e k dimensione deve avere il port...nn so k auto hai,cmq dovresti metterci un separatore di corrente per evitare il carica-scarica tra le due batterie...ti devi comprare un caricabatterie tipo telwin o ctek x la batteria agm...tutto a 8ohm?ti serviranno amplificatori con le palle...vedo k il tuo progetto é ambizioso...woofer,medio,tweeter e supertweeter...la taratura sarà complessa lo sai
WORK IN PROGRESS
Più che ambizioso, è senza senso.
Quoto...mi seccava dirglielo,non volevo sembrare sgarbato
WORK IN PROGRESS
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 0 216 25-11-2021, 23:12
  Parere assurdo moscato90 12 2.521 26-05-2021, 06:28
  Impact HC 150.2 Blackjack87 3 2.827 24-05-2021, 07:25
  Un parere Simo83Ale80 2 991 24-05-2021, 00:29
